Optimum BF20L till CNC
pinussen
Inlägg av pinussen »
Hur gjorde du för att få det rätt?
JBV
Inlägg av JBV »
Först justerade jag muttern i släden så ledskruven gick rätt längst ned... Sen skickade jag upp fräshuvudet högst upp och justerade in topplattan ytterst lite! Går 3 ggr lättare nu :)
pinussen
Bra att veta hur det går till, snart dax att börja med z-axeln. Om man bara fick lite tid ledigt nån gång...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är till att gratulera JBV :bravo:
Moddade du topplattan så den kunde justeras :?: och nu blir det till att köra med stegmotor, fast det tror jag inte :D
JBV
Inlägg av JBV »
Njäe jag lossade bara den och bankade lite lätt med gummihammare tills det började gå lätt att dra kuggremshjulet för hand :)
Givet det blir servos :D Vill kunna maxa ut spindeln när man fräser, och sen 3000 mm i minuten rapids vore fint.
Var just ner i garaget och trammade in fräshuvudet. På X fick jag ner det i mindre än en hundradel på 300 mm! Men i Yled så är det 0,15 mm skillnad över bordet (180mm) Är det acceptabelt eller bör jag shimsa in kolumnen?
Edit: Jag räknade just lite, på en 10 mm pinnfräs så blir det 0.004167mm fel. Kör man med en 40 mm flycutter så blir det 0.016667mm fel. Så det bör inte förstöra finnishen speciellt mycket
pcmper
Inlägg av pcmper »
Finnishen blir nog så fin det är väl värre med precisionen , det vill säga tjockleken på ämnet om du planfräser.
JBV
Inlägg av JBV »
Höjden över bordet är ju konstant.. bara vinkeln på själva fräsen som är aningen fel så med en 10 mm pinnfräs blir det /|/|/|/|/|/|/| över hela ytan med 0,008 mm skillnad på den låga och höga sidan (om man kör fullbreddsskär).
Jag ska gå ner och plana lite i både X och Y och jämföra :) Återkommer med bild :D
JBV
Inlägg av JBV »
Nu har jag testat planfräsa en alubit i X- och Y-led. Lyckades inte ta en bra bild som visar finnishen dock.
Y-led ser grymt bra ut och känns helt slätt! Så X trammningen gav resultat!
X-led har litegrann verktygsmärken och linjer mellan spåren men känns slät.
Så frågan är om man vågar skruva lös kolumnen för att justera, risken är ju att man gör det värre! Speciellt hur den lutar i sidled. Någon med erfarenhet av detta?
lenny
Inlägg av lenny »
Grattis JBV
Jag skall också tramma huvudet och se om det finns olikheter.
Jag hoppas det är det som gör att min maskin vibrerar och sätter igen fräsarna. Men det blir nog efter sommaren.
chille
Inlägg av chille »
Skönt att se att det går frammot. Man blir bara mer och mer sugen på att köpa en egen BF20 för varje inlägg ni postar. Ska nog satsa på en sån maskin innan året är slut. 8)
Är det någon som har lust att filma lite när ni fräser? Vore kul att se hur det ser ut in-action... har ju bara sett de dyra fräsarna i miljonkronorsklassen, de är ju "lite" snabbare.
PerE
Inlägg av PerE »
För att ställa in fräshuvudet så "klockar" man den. Det menas att du sätter fast en mätklocka i chucken på en vinklad stång parallelt med bordet. Sedan vrider du chucken för hand från ena sidan på bordet till andra sidan.
Du ser då skillnaden på mätväderna och knackar försiktigt på fräshuvudet efter varje mätning tills du når minsta möjliga felvärde mellan sidorna.
Klockrent ? :shock:
Per
JBV
Inlägg av JBV »
Japp jag använde en liknande modell som denna, skruvade bara bort magnetbasen och satte fast den pinnen i spännhylsan.
Högst upp på fräshuvudet finns en ställskruv som gör justeringen mycket enkel. Tar bara någon minut att justera!
Någon som har lust att kolla i Y-led över bordet? Jag vill veta om mina 0,15 mm över 180 är dåligt!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Skall kolla, men det blir inte fören nästa vecka, kan inte köra med BF20 nu för driverpaketet är nu monterat på min plastfräs, jag använder samma Gecko´s till båda fräsarna och får jobba med att flytta driverna mellan fräsarna, :( därför räknar jag med att det blir först i veckan som kommer.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Kunde inte vänta :D
Från kant till kant på Y-led hade jag en diff på 0.12 mm.
Lägger upp en bild på hur jag satte upp klockan.
JBV
Inlägg av JBV »
Jag körde ännu lite längre ut mot kanten, så vi verkar ha ganska lika! :)
Letade just fram testprotokollet från fabriken och max toleransen är 0,05/300mm. Dom hade mätt: Y:0,03 X:0,02
