Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
4kTRB
Re: Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade att ladda ner servicemanualen härifrån...https://elektrotanya.com/philips_pm3065 ... nload.html
Så nu har jag den som pdf.
Re: Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Bonus-sidospår:
Upptäckte just att SumatraPDF tillåter att man öppnar samma pdf flera gånger, i olika flikar. D.v.s. man kan öppna servicemanualen två gånger, och läsa texten i en flik och titta på schemat i fliken invid.
Perfekt för alla som följer med hemma, typ.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Några keramikkondensorer 10 nF 63 V kom igår. (Jag hade nämligen sönder C6135, en sådan, på kretskortet för någon vecka sedan, då jag lödde bort V6136 och V6137.) De 3 st mättes med LCR45 och befanns ha kapacitans 8,8 8,4 och 8,5 nF, så de är väl OK, se bild!
En löddes in som C6135 på kortet. Nu kan de för någon vecka sedan bortlödda V6136(BF423) och V6137(BF423) lödas tillbaka, jag mätte dem med DCA55 att de fortfarande är OK, och det är de. Se bilder före och efter inlödning!
Därmed har jag ordnat det jag reparerat sönder.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag fick igår 2 st BRY39, och kontrollmätte den ena nu med DCA55.
Jag ansluter inte anode-gate till mätinstrumentet, eftersom anod-gaten inte används i detta nätaggregate(anod-gate är endast förbunden med anod med ett motstånd på 10 kΩ .)
DCA55 säger:
sensitive or low power thyristor.
red: cath.
green: anode
blue: gate
Så den är väl då OK. Den löddes in, se bilder. På original BRY39 hade Philips en svart plastdistans, men den använder jag nu inte för denna nya BRY39. Den är väl bara för att den inte ska sjunka ner vid maskinell lödning.
Jag mätte ytterligare med DCA55 men på den 2:a BRY39:an jag fick(den jag inte löder in), och får:
PNP-transistorn i den:
anod-anodgate: VF=0,830 V IF=4,119 mA
katodgate-anodgate: VF 0,7749 V IF=4,199 mA
NPN-transistorn i den:
hFE=88 Ic= 2,5 mA Vbe = 0,759 V
Ib= 4,189 mA och läckström Ic=0,000 mA.
Instrumentet DCA55 är inte avsett för att mäta på tyristorer, men det går att se litet i alla fall.
Det är samma mätvärden som jag fick då jag lödde bort original BRY39:an och mätte på den.
Ett annat av Peak Electronic instrument, kan mäta på tyristorer, nämligen SCR100, men jag har inget sådant kostar ca 1800 kr.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Färgmärkningen på drossel L6013 är vit-blå-grön.
Eftersom ingen kunde utläsa värde-märkningen på L6003, så mätte jag den helt sonika med LCR45 instrumentet.
Det går nämligen nu att mäta den på plats på kretskortet eftersom R6013( ska var 100 Ω, men är paj) har ena benet bortlött.
Och får L=5,47 μH och 0,05 Ω (DC), mätfrekvens 200 kHz.
Enligt reservdelslistan och schemat ska den vara på 5,6 μH. Så den är OK.
Men vad är det för tokmärkning?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det vore intressant att veta när mitt oscilloskop tillverkades. Jag har läst att det skulle gå att se på IC-kretsar för att uppskatta ålder på en elektronikvara, alltså elektronik-arkeologi.
Här foto från IC-kretsar på nätaggregatet i oscilloskopet.
Jag hittade på internet om Philips märkning av IC-kretsar, se bild.
https://dutchaudioclassics.nl/TDA1541-P ... -markings/
Det skulle betyda att IC-kretsen är tillverkad Vecka 9, år 1994. Bra att få veta!
Gissar 94 på 4066-kretsen.
Angående märkningen så spegelvänd så ser du 5-6-9, och de två första stämmer ju bra med 5,6µH. Gissningsvis har de valt en skalfaktor för tiopotens-färgen som minskar risken att ta fel, när det saknas toleransring eller annan ändmarkering.
Haralt
Inlägg av Haralt »
R6013 löddes helt bort och mättes, se bild, avbrott alltså väldigt defekt. Den hade redan för ett par dagar sedan befunnits vara defekt. Ett nytt motstånd 100 Ω togs fram och mättes, befanns ha 100,3 Ω, alltså OK, löddes in som R6013 på kretskortet.
Mosfeten V6014, nu en SPP0680NC3, löddes bort, och mättes med DCA55, se bild. Alltså paj.
Mäter jag resistans med UT161D på denna mosfet, får jag ca 0,3 Ω mellan drain och source, även vid skiftning mätsladdar. Och ca 7,3 Ω mellan drain och gate, även vid skiftning mätsladdar.
Alltså fasansfullt kaputt.
Sorry om detta redan avverkats, men har du fått det eller har du betalat för det?
Ifall du betalade för det så kanske det finns information förra ägaren inte skickat med. Typ t.ex. misslyckade försök att laga det?
Eller så kanske förra ägaren köpt det trasigt, tänkt att laga det men efter att ha provat att byta säkring så har det blivit liggande, och därmed kan det finnas misslyckade försök att laga som förra ägaren inte känner till.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nu när mosfeten V6014 är helt bortlödd, passar jag på att resistansmäta R6014 på plats på kortet, jag får 0,8 Ω, även vid skiftning mätsladdar. Den ska vara på 3,16 Ω.
Så jag löder bort ena benet på den och mäter igen, och får samma 0,8 Ω. Den är kass! Givetvis har jag inte ett nytt udda motstånd på 3,16 Ω. Närmaste jag har är 1,0 Ω 0,5 W.
Nu när både mosfeten V6014 och motståndet R6014 är bortlödda, passar jag på att diodmäta dioden V6016(BYV27, 150 V) instrumentet piper fasansfullt, även vid skiftning mätsladdarna. Resistansmätning ger 0,8 Ω, även vid skiftning mätsladdar.
V6016 är kass! Rédigé: Nej den är inte kass, jag lödde bort den och mätte på den, den är OK, det är V6018 som är kortsluten och fick mig att tro att dioden V6016 var dålig.
När jag granskar foto på R6014, så tycker jag mig se spricka i den, se foto från den 28 maj 2025.
Även på foto från den 4 april 2025, se bild, syns sprickan i R6014, så den var nog defekt redan då.
4:e april 2025 hade jag just bytt de 4 st likriktardiodena(V6001,2,3 och 4) och 0,22 μF X2 kondensatorn(C6001).
Okulärbesiktning är nog inte så dumt.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag ser att motstånd med värde 0 Ω med 1 % tolerans säljs. Festligt!
Det är alltså en kortslutning som säljs. Tryckfel av Reichelt?
Kortslutningarna görs väl i princip för att de är billigare att montera än vanliga byglar om man automatiskt monterar hålmonterade komponenter, tror jag. Dessutom är den bra om man korsar andra banor och vill undvika risk att skavd skyddslack ger kortis mellan bygel och bana. Detta med 5% var kul dock :)
Jag skulle säga att för motstånd under 5-10 ohm så vill man nog egentligen göra fyrtrådsmätning. Mvh Captain Obvious.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag övertog det begagnade oscilloskopet den 26 mars 2025.
Den tidigare ägaren av mitt oscilloskop, sa 27 mars 2025 att oscilloskopet hade fungerade tills nätaggregatet pajade. Han sa det hade varit ett mycket bra oscilloskop.
Han sa vidare att då han inte har tid att reparera det glädjs han över att det blir reparerat av annan.
Han sa oscilloskopet hade han inte använt på åratal men startade det och det var igång och fungerade normalt och men plötslig pajade det, helt dött, och säkringen 1,6 A hade gått. Han har endast bytt säkringen 1,6 A, men det hjälpte inte. Han säger sig inte ha försökt att reparera det.
Rédigé: webmichel på
https://www.radioman33.com/pages/appare ... m3055.html
säger att BU508 AW utmärkt ersättare för BUW12A, dvs för V6018.
Ralph Berres på
https://www.mikrocontroller.net/topic/419230
säger att tantalelektrolytkondensatorer kan drabbas av kortslutning.
De är säger han, droppformade eller orangea rektangulära parallellepiped.
Jag vet inte om det finns sådana i nätaggregatet på mitt oscilloskop.
Jag läste i en tråd på ett utländskt forum att om man byter ut dåliga elektrolytkondensorer som har hög esr mot nya moderna med låg esr, kan det hända att ett sjävsvängande switchat nätaggregat inte fungerar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Fick idag 2 st nya BUW12A, se bild. Jag lödde bort V6018, nu andra gången jag löder bort den, se bild.
Rédigé:
De båda testades med DCA55 och uppvisar båda samma värden:
hFE=21, test current Ic= 2,5 mA
Base-emitter V VBE = 0,581 V, test current IB = 4,365 mA
leagake current Ic= 0,000 mA
Båda är OK, som man också förväntar av nya komponenter.
BUW12As metalläpp är förbunden med kollektorn(mittbenet)
Gravt sidospår:
Är det bara jag som spontant noterar att "alla" BUxxx-transistorer verkar sluta på ett jämnt nummer? :)
