Variabelt effektmotstånd 2N3055
MadModder
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Inlägg av MadModder »
Om du tar bort R2 kommer det inte funka.
R2 försöker dra upp spänningen till 17V, men ZD1 drar ner den 12V, så att det ligger 5V över R2.
Så de två tillsammans är lika viktiga.
Högsta strömmen genom zenerdioden är tomgångsströmmen, när ingen ström tas ut till förbrukaren. I detta fall 10mA.
Om du plockar ut ström där direkt, utan transistor, kommer en del av strömmen gå genom förbrukaren, och en mindre del genom dioden.
Dioden har en minsta ström för när den funkar som den ska. Under det och du förlorar stabiliteten helt.
Du kan kanske plocka ut 5mA.
1802
Inlägg av 1802 »
Ok motståndet behövs. Men det styr inte spänningen. Som 1802 skrev, det finns zenerdioder som tål mer. Om man behöver det.
Den ser inte så stor ut. 5V 1W max.
5V 10W.
1802
Inlägg av 1802 »
https://www.gkagrawal.com/zener-diodes-series-parallel/
Två 10V i serie blir 20V.
Detta inlägg är till 1802s dåliga minne...
MadModder
Jojo, men strömmen till förbrukaren går INTE genom zenerdioden. Den går genom motståndet.
För att kunna ta ut så hög ström som möjligt, väljer man ett motstånd så att tomgångsströmmen är precis under vad zenerdioden tål.
Som sagt. Zenerdioden blir som varmast när man inte har någon förbrukare inkopplad.
1802
Inlägg av 1802 »
470 Ohms 10W
1802
Inlägg av 1802 »
https://tronicspro.com/simple-variable- ... upply-diy/
Spännings justerare eller ström begränsare? Eller båda?
Enbart spänning
