Lysdioder och sånt som blinkar
ie
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av ie »
Ett förslag... Sätt uttag i en låda med kablar som löds på kortet (i st f plintarna). Då kan du plugga in vilken lampa du vill.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
BJ skrev: ↑12 februari 2021, 14:11:57 Jag hoppas att det är okej att citera bilder.
Vad kallas det fina verktyget?
A) Du kan INTE citera en bild, du kan kopiera (in) den men citat är (kloka/dumma) ord namngivna personer sagt eller skrivit.
B) Verktyget kommer från AliEXpress och kallar REAMER på kinesiska. En direktöversättning ger BROTSCH även om jag förknippar brotsch med ett "bearbetande roterande stål som tar upp ett håll i mycket exakta mått.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej. Tack.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
ie skrev: ↑12 februari 2021, 16:30:15 Ett förslag... Sätt uttag i en låda med kablar som löds på kortet (i st f plintarna). Då kan du plugga in vilken lampa du vill.
Skulle kunna fungera, det finns ju 800 Watt per kanal och dom jag köpt är 100 Wattare.
Ska fundera på om det går att få dit tre extra uttag, diskreta så dom inte stör helheten.
Passar på att berätta lite mer om hur jag har tänkt designa detta, kontrollbox och fäste.
Vi kan börja med fästet för lamporna.
Tänker min en EK-skiva, kanske en rektangulär som en kistlock (hittade inget bättre ord)
På ekskivan tänkte jag montera lampfästena i en lodrätt rad, ungefär som ett trafikljus..
Uppe eller nere, där ska kontrollboxen sitta, förmodligen där nere pga värmeutveckling.
Som gärna rör sig uppåt.
Samtliga kablar ska sitta på baksidan, ner till boxen och in i den via kabelgenomföringar.
Enbart lampfästena kommer att synas, kabeln ska gå rakt igenom ekskivan, från baksidan.
Kabelgenomföringarna kommer att hamna längst ner så man kan göra snygga böjar in sen.
Sen kommer kontrollboxen.
Det kommer att bli en liggande låda på eksivan, storleksanpassad för ändamålet/designen.
Kontrollboxen ska kunna öppnas även när den sitter monterad på ekskivan, för "felsökning"
Två kablar ut där nere, dels matningen 230 Volt, sen själva signalkabeln som "styr" orgeln.
Signalen?
Eftersom jag ännu inte köpt mikrofonkortet som passar byggsatsen så får den egen ingång.
Detta i form av ett rejält 3,5mm monouttag, helt i metall, där mikrofon eller signal går in.
Då kan jag senare välja vilken källa jag vill ska styra, enbart mikrofon känns inte helt rätt.
Men resten då?
Riktiga rattar får den, vilket innebär att dom medskickade potetiometrarna inte används.
Tänkte även montera någon form av små 230 Volt glimlampor, en till varje kanal såklart.
Det är ungefär där jag står just nu, men eftersom ni är med på noterna kan det förändras.
Inget står skrivet i sten, 8) och jag vet inte allt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du bör använda både skruv, mutter och distanser av nylon när du monterar kortet i sin plastlåda för att inte riskera att en lossnad kabel får kontakt och leder ut farlig spänning via en metallskruv. Även bara försiktig om du monterar linjeingångs potten i lådan då den är av metall.
För trimpottarna så kan du borra små hål så att du precis får ned en trimmejsel i plast och kan justera varje kanal. Detta är väl inte så ofta du behöver justera nivåerna per kanal?
Transformatorerna fungerar som optokopplare och drivare av tyristorn som tänder lamporna. Det fungerar nog inte att montera glimlampor som indikering av lampsignalen. Dom har egen hög tändspänning och deras låga ström lär inte räcka för att "öppna" triacen.
Är ju lite konstigt var den "röda punkten" på transformatorerna är men sannolikt är det det röda strecket som skall vara mot elektroniken och den andra sidan mot lamporna?
Har du någon DIL IC krets som då har 2,54mm delning mellan benen så kan du använda den för att se om det är 10,16 mm delning eller 10 mm delning för lödstiften.
Palle500
Glömde en schema bild. Kretskortet är lite farligt avstånd mellan 230VAC och 12V vid rödmarkeringen. Då får du vara försiktig så inget kan överleda/kortsluta banorna. Här står det 12V på kretskortet står det väl 9Volt?
Klickmans
@Palle500 (Använder INTE Jostylådan, utan en helt i plast)
Då hoppar vi helt enkelt över glimlamporna.
Det står 9-12 Volt på papperet, men jag har inte kollat vad det egentligen är till för.
Hjärnan är lite annanstans just nu, så jag får läsa din varningstext ett par gånger till.
Sitter och slutför Hjärtat, så synen orkar inte gå från close till far away för tillfället.
Ska läsa igen när jag fått ögon, får ju inte bli fel.
Har plastskruv och muttrar i ett set, även distanser som jag kan få "upp" benen med.
Det blir inget gjort idag vad jag kan se eftersom jag inte kan se.
Jo, se kan jag, men inte tillräckligt för att löda och försöka få dit komponenter idag.
Du Palle500: Tack för din omtanke, den uppskattas.
Exakt så tolkade jag det, så det får bli så.
Klickmans
Nej det lär inte behövas, det är mer att jag har köpt Huggbäverrattar som jag vill använda till något fint.
Plastrattar, tänkte använda dom för att kunna reglera. Men utifrån vad du skriver borde jag skyddsisolera.
Eller var det nu kallas, jag menar att se till så inget kan lossna eller röra vid varann på kortet som byggs.
Ska försöka få dit transformatorerna först så jag kan se hur illa det är. (utrymmet runt)
Nu vet jag ju hur dom ska sitta, ska sätta mig i Wellerhörnan en stund och titta på hur allt kan isoleras.
Man ska inte glömma att det är första gången (förutom vridtrafon) som jag håller på med farliga saker.
Min extrema närsynthet är dock ett plus vid sånt här, utan glasögon ser jag bra på ett par centimeter.
Så man får dubbelkolla så sladden inte sitter i vägguttaget, två gånger.
Klickmans
Bra att Palle500 la ut schemat på den här, mycket lättare att se än det pappersark jag har här.
Funderar på den där ingången 9-12 Volt, har ingen aning om vad den egentligen har för funktion.
Men det betyder ju mer kablage, såvida jag inte kan bygga in någon "väggvårta i den nya lådan.
Det låter kanske både fel och konstigt.
Men det finns plats för det, och 230 Volt in kan ju lätt fördelas till två inne i själva boxen, eller?
Ska se om jag kan läsa mig till vad det står på papperet.
Klickmans
Det enda jag kunde läsa var att det går upp till 12 Volt, men jag vet ännu inte till vad.
Det jag vet är att jag nu har lött fast dom tre transformatorerna efter bästa förmåga.
Så vitt jag kan se ser det bra ut, men det är alltid bättre om mer än jag granskar dom.
Men är så blir det inte idag, kanske behöver justera dom åt nåt håll.
Ser att dom drar sig ut mot kanten, men det kanske är ok. Dom sitter kloss mot kortet.
Samtliga lödpunkter löddes i två gånger, för att vara säker på att inga kalla finns kvar.
Dom förhatliga kallödningarna.
Palle500
Bra bild på kretskortet då ser man att det inte är någon fara för "överslag" mellan elektronik och nätspänningen som jag varnade för tidigare.
Du måste undvika att placera kablar m.m på undersidan av kretskortet (mellan kort och låda, klämrisk) där det finns 230VAC. Markerat med röd ram i bilden.
9-12V är matningen för elektroniken, i princip för att tända lampornas triac. Är nog inte så noga utan allt inom 9-12 volt fungerar. Du kan ju prova med ett vanligt 9V batteri under testkörning.
För att montera "volym" kontrollen i lådan så kan du löda in en bit bandkabel (3 ledare) mellan potten och kretskortet.
Klickmans
@Palle500
Alla tiders, då är det rätt så långt. :banan: (Tack, så här enkelt tänkte INTE jag)
Då vet jag det med, detta löser jag med ett USB-laddkort>18650>StepUp till 12 Volt
Har även bra med bandkabel :wink:
Klickmans
Uppdatering. (Bilder syns kanske inte, det krashade när jag skulle ladda upp bilderna)
Distanser på plats, har längre om detta rekommenderas.
Se bilder :?:
Gjorde även en hålmall, som kan vara bra att ha när benen ska fästas genom lådan.
Edit: Lagt till bilderna igen.
Klickmans
Passar på att trycka in ett mindre projekt i tråden, ett portabelt labbaggregat (ska byggas).
Kunde inte se var man ev kan löda på + - så jag tog en närbild så man ser det bättre på en skärm.
Dom här delarna (nytt batteri) tänkte jag bygga in i en liten låda med en bra huvudströmbrytare.
Inget måste, men det är en grej jag länge haft lust att bygga, bra att ha med sig vid korta tester.
Men jag kan fan fortfarande inte se var man kan löda på dom två tåtarna utan att klä av batteriet.
Bananpluggar ska på lådan, som en multimeter ungefär.
Klickmans
Vid granskning (macro) av den minimala batterikontakten kunde jag se att det fanns pålödda kontaktytor.
Det enda jag kunde komma på var flytande flussmedel, så jag strök kontakten med det och tvingade bort.
Små gruskorn jag inte kunde se för blotta ögat, men nu är dom borta så det bör gå lättare nu att fästa +-
Jaja, :humm: dagen är inte slut än.
Köpte in dom här (5) batterierna för att ha till StepUp-projekt som detta, nu ska det bara laddas via usb.
