Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
mankan
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Ny Pump idag...
Inlägg av mankan »
@perkla Din pump är mycket lik den jag har till min 1,5kWspindel och än så länge inga problem. Dock har jag inte fräst så mycket ännu.
Biltemas pentrypump tror jag också kommer funka bra då jag använt den för ölbryggning och den fick kämpa en del för att duga åt sig vätska.
Själv har jag köpt på mej kinesprylar för datorvattenkylning för ett par hundralappar,så det finns ju.. dock har jag inte meckat ihop nåt av det än av flera skäl, dels måste jag klur ut hur jag vill göra, dels är det fanamej olika slangdimension på exakt alla delar i systemet..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Titta vad som låg i min låda idag, känns ju bra att det äntligen kommit fram, lite mer än en månad sen det beställdes... känner mig mycket ivrig att få igång dom här grejerna nu.. jag befinner mig på gymmet 1 timme och 30 minuter Mån-Fre och ska strax åka dit men efter det ska jag åka hem och börja med det här.. kanske rulla in på nån järnhandel och köpa lämplig bult för montering..
Tror jag har allt till vattenkylningen också nämligen, tänkte köra en 20 liters hink med lock att ha kylvattnet i och ställa den under bordet som fräsen står på, tror sughöjden inte är några problem.
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Spindelfäste idag ÄNTLIGEN..
tryckhöjden blir det väl eller ?
Jag kör ju så med en liknande pump, iofs står hinken på bänken nu men innan stod den på golvet.
Min hink är dock bara 5l och det är kanske 2-3l vätska i.
Jag kör f.ö med kylvätska avsedd för vattenkylning i datorer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror inte dessa pumpar trycker... jag tror dom suger ? eller har jag fel ? Borde vara svårare att trycka igenom än suga igenom ? :humm:
Per S
Inlägg av Per S »
1. Nej
2. Ja
3. Nej
Perkla
Inlägg av Perkla »
1. Nej
2. Ja
3. Nej
Vad menar du nu ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu sitter fästet på plats och jag fick göra en liten adapterplatta för att få fästet att passa bra, borrade några hål och gängade, sitter som berget verkar det som..
Får jag ta resten imorgon....
Men det är väl en dränkpump ? isåfall suger den ju ur vätskan den står i, och pumpar upp genom slangen, alltså trycker den ju upp till spindeln.
Hur har du gått tillväga för att rikta upp spindeln?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glenn skrev:Men det är väl en dränkpump ? isåfall suger den ju ur vätskan den står i, och pumpar upp genom slangen, alltså trycker den ju upp till spindeln.
Helt riktigt... fel av mig... :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Hur har du gått tillväga för att rikta upp spindeln?
Jag har inte riktat upp den så jätte noga ännu, som sagt jag håller ju inte på med några 3d fräsningar eller så, men jag ska försöka få den så bra som möjligt hade jag tänkt...
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Det ser fint ut det där.
Ska du låta fästet vara omålat?
Jag tror jag ska måla mitt fäste antingen med samma mörkröda färg som sidoplåtarna eller med svart färg.
Hur går man till väga för att rikta upp spindeln på bästa sätt?
Kan man bara lägga vinkelhaken på fräsbordet och se om spindeln verkar sitta lodrätt jämfört med vinkeln med ögonmått?
Och gör det något om spindeln lutar minimalt i någon riktning?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Kolla bilden längst ner i mitt sista inlägg här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... r#p1338350
Det är ett sätt att rikta in spindeln. Man sätter en indikatorklocka i spindeln och vrider runt så ser man hur mycket det diffar på en viss diameter. Man ska först kolla hur mycket bordet diffar genom att bara köra klockan över bordet, man kan planfräsa borde eller offerskiva om man inte vill rikta bordet men då ska man inte ha sås stor fräs utan köra många paralleller istället. Har man ingen indikatorklocka så kan man ta en metallpinne och böja istället men det blir naturligtvis lite svårare att mäta/läsa av hur stort felet är.
Finns fler sätt.
Mateo_swe
Tack för det.
Nu förstår jag hur man kan mäta om spindeln sitter rakt.
Att justera ev. fel kan vara lite jobbigt.
Jag antar man får lossa fästet en aning, knacka i rätt riktning, dra åt och sen mäta igen tills det blir perfekt.
