Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Häftig mackapär! :)
Skulle du kunna rekommendera en grendosa med filter? Tycker bara jag hittar "vanliga".
stenD
Inlägg av stenD »
3D videotvång :-) :tumupp:
drh
Inlägg av drh »
dbostream skrev:Häftig mackapär! :)
StenD köpte en Eaton, vet inte hur den har funkat för han.
Finns bl.a. hos Dustin m.fl.
Jag har ett gammalt APC P5-GR
La in ett stycke från tidigare i tråden:
"Mitt gamla P5-GR har EMI/RFI brusfiltrering på 55 dB.
Dom nya PH6VT3-GR för 395kr har EMI/RFI brusfiltrering på 50 dB.
Jag har inte en aning om hur det där med dB funkar och hur stort det värdet bör vara.
På min UPS står det: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449"
stenD
Inlägg av stenD »
Jag köpte både en uttagslist med filter av APC P5B-GR och en eaton ups från dustin.
uttagslisten tog inte bort mitt problem. eaton har en filterfunktion också men den specifikt provade jag inte.
När uttagslisten inte funkade sa jag &%&#¤ och flyttade tillbaka printer till matbordet och kör därifrån nu (med ups).
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
Använder en sån här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20682
Nu har jag inte hittat nått som stör.
Lampor, lödkolvar, motorer, pumpar, fläktar, osv.
Så det är det enda jag använder... :oops:
dbostream
Idag har inte varit någon bra dag för utskrifter, en gick åt skogen när jag startade en fläkt, en annan gick åt skogen när jag tände lamporna i taket och en tredje när plasten trasslade in sig på rullen. Undra hur de har burit sig åt när de lindade på plasten på rullen egentligen, den ligger kors och tvärs och det är inte konstigt att det nu tagit tvärstopp när skrivaren försöker mata in tråden.
The Booo
Inlägg av The Booo »
Tjo.
Raspberry pi + octoprint = fjärrstyr med mobil
Och med en kamera så kan man övervaka allt på resande fot.
Behöver inte alls bli dyrt, fungerar klockrent.
reconnnn
Inlägg av reconnnn »
Har haft min skrivare sen i julas och nu börjar allt fungera precis som det ska. Bara att sätta in SD kortet och köra så blir nog minst 90% av ala prints bra.
Allt jag gör för att det ska fösta är att torka av byggplattan med isopropanol luktar förjälvigt när man använder det men sitter riktigt bra. Brukar även använda brim.
Byggde idag en förbättring av spolhållaren. Hade problemet att jag bara hade 8mm kullager hemma så var tvungen att printa en spacer för att fylla ut utrymmet. Detta var inte helt enkelt eftersom det var en så liten bit. Lösningen var att skriva ut 9 st samtidigt så allt hade tid att svalna.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Jaha.
Drog igång en utskrift innan jag gick på fest tidigare idag och kommer hem förväntansfull och får se detta. :doh:
Blir nog ett jobb för morgondagen. Kulla hur gjorde du för att bota din hotend när den hade liknande sjukdom?
/Micke A.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
på jobbet brukar vi slakta bort plast från varmgöt som har läckt.
Det brukar bara vara värma med värmepistol och skrapa med något inte allt för vasst.
så sätt igång ditt göt, och börja karva med pistolen. drar du i kall plast så drar du mycket troligt av någon kabel.
lycka till.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Mikang skrev:Jaha.
/Micke A.
Uh, been there, had that.
Jag tror att detta händer när bädden är inte kalibrerat rätt och plasten fäster inte, så i en moment den släpper och tar i fläkt kåpa om du har den V1.
Kolla kalibrerings värden på alla hörn + mitten och se om de är rätt. Jag har kapat en del av V1 fläkt kåpa så att den sitter inte så nära hotend.
Jag har rensat min ganska lätt, lämnat den på 190 grader och tagit allt från den med pincett
Kulla
Inlägg av Kulla »
Här är en sak till som gör min Z axis fucked up (på sidan av att hela skruven är inte rakt)
Längtar att få min kulskruv.
dbostream
Någon som har testat printa HIPS? http://www.formfutura.com/3mm-hips.html
Står att det rekommenderas att bädden ska värmas till ~110 grader kan det vara möjligt? Det går väl inte ens med en K8200? Var annars sugen på att testa.
drh
Inlägg av drh »
Om du värmer bädden i en vecka eller två kanske den kommer upp i 110 grader :)
Jag tror jag gav upp efter 60 grader.
Länge varit sugen att prova HIPS, men har inte gjort det.
Acutehawk
Personligen så tycker jag PVA är mer intressant. Lösbart i vatten.
Väntar med att köpa in det, tills jag byggt om till två munstycken.
Tycker det luktar förfärligt när man skriver ut med ABS och HIPS verkar vara ungefär det samma.
:wink:
