Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
The Booo skrev:Tjo.
Jag tänkte erbjuda en rulle tejp ”gratis”, om det är någon här som är på väg att ge upp
p.g.a att plasten inte fäster.
Nu blev jag nyfiken, vad är det där för spännande tejp?
Hur bred är den?
Kulla
Inlägg av Kulla »
drh skrev:Vad har din skrivare drabbats av för sjukdom?
Hoppas du får tråden idag som jag skickat till dig, spännande att som om det gör skillnad.
Vet ej, den har alla problem som den kunde ha. Tack för tråden, jag återkommer så fort jag får den.
The Booo
Inlägg av The Booo »
drh skrev:
The Booo skrev:Tjo.
Hur bred är den?
38 mm
typ "sårtejp"
drh
Inlägg av drh »
Jag tror fortfarande att du har lite för stort avstånd mellan bädd och munstycke.
Har du provat att sänka Z?
Jag har haft Z så lågt så att det knappt hamnat någon plast på bädden och det har fungerat bra,
men så fort man hamnar det minsta lilla för högt så skiter det sig.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Sista justering jag gjorde på 0.20mm med bladmått, fick alla fyra hörn och mitten justerat rätt och den gjorde så igen med de inställningar + att jag har lagt brim på 5mm nu till Slic3r.
Ska testa i kväll igen att justera den på nytt och se om det går bättre denna gången.
The Booo
Kulla skrev:Jag är väldigt nära, men jag kommer inte ge upp. Den kommer att funka som jag vill, spelar ingen roll om det tar månad eller år 8)
skicka en adress så är rullen din.
drh
Inlägg av drh »
The Booo skrev:
drh skrev:
The Booo skrev:Tjo.
Hur bred är den?
38 mm
typ "sårtejp"
Har du provat att printa ABS på den?
Vore fint att hitta en tejp som grejar ABS (utan värme på bädden)
eero
Inlägg av eero »
@Kulla
Prova justera in avståndet mellan bädd och extruder med flik av ett A4 ark vanligt papper.
Då blir första varvet nästan genomskinligt vid print men den sitter kvar. Titta även vilken
lagerhöjd du har inställd. Kolla oxå att du inte har glapp i kablarna till värmebädden - går värmen
ner under print så släpper objektet garanterat.
Själv kör jag lagerhöjd 0.2mm, Vellemann glasbädd 50 grader, citron och det sitter som berget tills tempen
gått ner efter print, då släpper den av sig själv.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Många bra råd som ska testas i kväll och över helgen.
Tack, jag ska prova att justera den så i kväll och då ska vi se.
Vilken fläkt kåpa har ni på era skrivare?
eero
Inlägg av eero »
Jag har V1 kåpan - blåser med standardinställningar - funkar bäst av de jag testat
Mikang
Inlägg av Mikang »
Testade trälim och vatten för första gången igår, fäster riktigt bra på glasskiva.
Igår fick jag äntligen plasten som jag beställde från iGo3d den 11 Mars. :D
/Micke A.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Min beställning gick mycket snabbare, den är redan i Sverige.
Status vom Fri, 04.04.2014 12:14
The shipment has left the import parcel center in the destination country.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Grattis!
iGo3d skyllde på influensa i mitt fall. :doh:
Ang. dom blå rondellerna, kan det vara så att du skriver ut mitt över motståndet som känner av temperaturen?
/Micke A.
The Booo
38 mm
typ "sårtejp"[/quote]
Vore fint att hitta en tejp som grejar ABS (utan värme på bädden)[/quote]
Nej tyvärr, ska prova vid tillfälle.
drh
Inlägg av drh »
Mikang skrev:Grattis!
/Micke A.
När man printar på den där tejpen så behöver man inte ha värme på bädden.
Du får ändå inte bort det du skrivit ut med hjälp av fingrarna utan måste använda en kniv och "bryta" lite i kanterna.
