Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Kulla
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Kulla »
Btw, kör du kall eller hot bad med den?
drh
Inlägg av drh »
Brukar köra med 30 grader för att plasten inte ska få en chock :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Zkronk skrev:Trälim och vatten funkar bra på glas i alla fall :)
Ta inte för mycket trälim dock, vi lyckades få en utskrift att fastna så hårt att det inte var möjligt att få av den från glaset!
En helg i vattenbad och den släppte, men det är opraktiskt att sänka ner hela maskinen i vatten för att få loss utskriften :D
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag vet inte vad jag gör fel men plasten vill inte sitta kvar utan den böjer sig och då tappar kontakt med hotbed.
Testat med Tesa tejp, samma sak.
Jag verkligen hoppas att det här är pga dålig plasten, eftersom det skapar ganska mycket frustration just nu att inte kunna skriva ut ordentligt.
Sen har jag märkt att ju mer den går åt X och Y jag får den här problemet på första några lager. Kan det bero på vibrationer av Z eller kanske fläkt som blåser där?
Mikang
Inlägg av Mikang »
Tycker att det ser ut som att det är för stort avstånd mellan hotbed och munstycke.
Hur ser det ut i Sli3r configuration ->Printer settings->Extruder1, Retraction Lift Z:? Den bör vara på 0.
Hos mig höjer den Z som den ska vid retaction men den sänker inte till baka när den ska börja skriva igen.
/Micke A.
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag inte lusläst alla inlägg men är det PLA du printar med?
Är det ABS så hjälper inte tejp.
Och som Mikang skriver det är viktigt att avståndet mellan bädd och munstycket inte är för stort.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Lift Z är på 0
drh
Inlägg av drh »
Men hur stort mellanrum har du?
Och hur blir du om du minskar det lite?
Kulla
Inlägg av Kulla »
drh skrev:Nu har jag inte lusläst alla inlägg men är det PLA du printar med?
Ja, det är Kjell & Co. PLA, enligt kartong, sen jag skriver ut på ikeas spegel, den är rak så mycket som möjligt.
drh
Inlägg av drh »
Jag kör som sagt med munstycket väldigt nära vilket man kan se på bilden nedan
Nu är snart alla delar printade :)
drh
Inlägg av drh »
PM:a över din adress så kan jag skicka lite PLA som du kan prova med.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Om du skickar över g-koden till fyrkanten så kan jag testa hur det blir på min skrivare.
/Micke A.
drh
Inlägg av drh »
Jag vill också testa :)
stenD
Inlägg av stenD »
Kulla skrev:Jag vet inte vad jag gör fel men plasten vill inte sitta kvar utan den böjer sig och då tappar kontakt med hotbed.
Så där konstigt har jag aldrig fått. Vet inte om det är slic3r du kör med men prova den slic3r.ini fil jag har attachat här.
På min datan (w7) så ligger den under c:\Användare\xyz\AppData\Local\RepetierHost
Hastigheter är satt väldigt försiktigt i den. Temp hotend 205 vid första lagret 200 resten, hotbed 65 första 60 resten. Detta får du nog ändra om du har orginalhotbed. Avstånd mellan munstycke och hotbed har jag till 0.2mm.
Första lagret har nu på sistånde blivit väldigt utsmetat för mig, tror jag såg nått om 200% i någon inställning.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Hade också problem med att utskrifterna släppte, sedan jag köpte tejpen nedan så har jag aldrig haft problem nå mer, det sitter nästan för bra. Har inte testat Kjells plast dock.
http://www.ebay.com/itm/150mm-15cm-x-30 ... 461c25e527
Om du tycker det är svårt att ställa in avståndet mellan hotend och bädden köp ett bladmått.
http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg ... -st-16851/
