Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Idag kom spindel & VFD .. ME
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:Mittledaren på din potentiometer kopplas till 5V IN.
Dom andra ledarna till 5V OUT respektive GND.
Så kopplar man in den på så vis så reglerar potten RPM utan några andra speciellt inställningar ? Skulle det vara möjligt att löda på en pot direkt på PCB där det är meningen att det ska sitta en ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har undersökt lite och kollat lite.. ska jag vara helt ärlig så tror jag denna spindel är för stor för den här maskinen, dvs i första hand på tok för tung.. den väger 5kg nämligen... :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För att veta om det behöver göras inställningar måste jag se manualen.
Att montera en inuti är inte troligt att det går om inte programvaran är förberedd för det.
Dun kan jubgöra det mycket robust med en extern pot i en låda.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag tänkte ev sätta en pot i en låda och ha på sidan.... min största problem när just nu att den här spindeln är overkill, pratade just med företaget som sålt maskinen till mig och han sa att det är lite overkill kanske, även om det går..
ER11 är för liten chuck då den tar max 7mm tror jag, och spindlar med 1.5kw och ER16 verkar vara samma storlek som den här 2.2Kw så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till med... :humm:
johannyren
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Idag kom spindel & VFD .. MEN...
Inlägg av johannyren »
Jag har en exakt likadan och den funkar hur bra som helst med den här maskinen. Du såg ju själv mina videor.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har du några närmare bilder på fästplattan som sitter fast på Z som själva spindeln och dess fäste sitter fast i ???
johannyren
Jag kan ta några bilder ikväll när jag kommer hem om du vill. Jag borrade och gängade baksidan av fästet och skruvade igenom aluminiumprofilen.
johannyren
Hittade dessa förresten:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det ser verkligen maffigt ut.. Janne sa att det funkar även om det kanske är lite overkill.. så jag lär väl ska måsta testa jag också om det funkar på min, behöver klura på pump till kylningen... har kollat på mina lokala butiker så som kjell, jula osv, verkar inte finnas nåt, osäker på vilket vattenflöde som är lagomt... ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vad rekommenderas det för kabel till spindeln som är tredelad ??
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har ny skärmad ölflex du kan få köpa. Typ halva nypriset kan du få den för.
Jag har manual hemma till VFD som pdf.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nämn gärna pris per meter så jag har nåt att fundera på... :tumupp:
johannyren
Perkla skrev:Det ser verkligen maffigt ut.. Janne sa att det funkar även om det kanske är lite overkill.. så jag lär väl ska måsta testa jag också om det funkar på min, behöver klura på pump till kylningen... har kollat på mina lokala butiker så som kjell, jula osv, verkar inte finnas nåt, osäker på vilket vattenflöde som är lagomt... ?
När det gäller pump så funkar det jättebra med en Pentrypump från Biltema. Kostar 169:- och är tyst och bra. Jag har en 10-liters dunk med vatten+glykol som pumpen är nedsänkt i. Spindeln hålls sval och fin även efter ett par timmars körning. Du behöver dock 12v för att driva den.
https://www.biltema.se/fritid/husvagn-o ... 2000017743
Perkla
Inlägg av Perkla »
Hur löste du det med den 11mm slangen som går från pump till spindel då insfästningen på spindeln är för 6mm slang ?
johannyren
Jag värmde slangen med varmluftspistol och tryckte över. Sitter bra. Men jag har för mig att det är 8mm slang jag använder. Köpte den också på Biltema.
