Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av pstrand »
Ungefär som hos mig (ca 20 cm). Men ovanför detta är den inte spröd utan går att böja ganska bra. Frågan är vad det beror på?
Är den exponerad på ett annat sätt än om den ligger upprullad på rullen?
stenD
Inlägg av stenD »
jag har haft en rulle som har gett avbrott, detta hände trots att den var tagen ny ur plastpåsen(med torkpåse i)
Avbrott kunde ske under utskrift, typ 30min-1timme efter en utskrift. Rullen har numera en klisterlapp på sig och har lagts undan. Kan också säga att ingen rulle varesig före eller efter denna från samma tillverkare har gett nått problem.
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
En lösning på ert problem kan vara att sänka rullupphängningen så att den urspolade trådens diameter närmar sig den upprullade.
Skulle kunna vara en lösning. Något att fundera på iaf.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Hittade den här tråden på Vellemans forum.
http://forum.velleman.be/viewtopic.php? ... 34cbb76a0f
/Micke A.
drh
Inlägg av drh »
Jag är nog också lite inne på att det har med tempen att göra, jag har det ofta ganska så svalt i hobbyrummet.
Men det här var ju en smart lösning
drh
Inlägg av drh »
Fortfarande bara printat låga objekt men sjukt nöjd med Z, efter det att jag ställde om så att strömmen alltid är på under utskrift.
drh
Inlägg av drh »
Ännu en del till projekt "påsk"
Kulla
Inlägg av Kulla »
Just nu jag kan bara drömma om sanna utskrifter, men Z är på väg så kanske det ordnar sig.
drh
Inlägg av drh »
Dom här bitarna är utskrivna med Velleman-standard inställningar (till 99%).
Jag blev tvungen att avinstallera Slic3r 1.1 då den skivade helt åt skogen. Och då provade jag att ladda hem Velleman-versionen av Repetier.
Japp, så där såg också utskriften ut (vänstra hållet)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag fortfarande har problem att plasten vill inte hålla sig för hotbed.
Just nu jag har ikea spegel, 60 grader temperatur, kapton och citronsaft på och den vill inte hänga med hela utskriften.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Trälim och vatten funkar bra på glas i alla fall :)
drh
Inlägg av drh »
Kulla skrev:Jag fortfarande har problem att plasten vill inte hålla sig för hotbed.
Om du vill lyckas varje gång så prova med samma tejp som jag inte bare en blåtejp.
Se också till att ha en morakniv tillgängligt, annars kan det vara svårt att få loss utskriften.
Jag har också ställt in så att munstycket ligger lite närmre bädden än normalt.
Har du en utskrift med extremt mycket spänningar i då kan man ta lite aceton på ett papper och svepa lätt och snabbt över tejpen,
men då är risken stor att du kommer behöva byta tejp när utskriften är klar :)
Viktigt när man printar på tejp är att man placerar utskriften så att ingen kant av den hamnar på tejpskarven, för då orkar inte tejpen att hålla emot.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vilken blå tejp har du? Jag har testat biltemas men den är så där
drh
Inlägg av drh »
Tesa Precision Ute 25m x 38mm, 85kr på Bauhaus
Kulla
Inlägg av Kulla »
Tack. Är i Göteborg just nu så jag får svänga dit och köpa en eller två
