Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
Klickmans
Re: Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
Inlägg av Klickmans »
@4kTRB
Med 4 högtalare kan jag tänka mig det, Googlade fram denna bild.
https://www.radiomuseum.org/r/luxor_amb ... 3098w.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Å jättefin bild.
Det vibrerade i fönsterutorna på full effekt. Och det lät bra .
Klickmans
Eter en tids vila är det nu dags att försöka ge sig på nästa Radio, hittades död i hamnen här i Ystad.
Det var för några år sen när dom tömde en föreningslokal, denna var tydligen inte medlem längre.
Jag tog den med mig hem, den har bott uppe på vinden några år. Börjar med rikkitikkitavis vridare.
Paus på strax över 70 Volt, vi får se hur det tar sig under morrondagen.
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Som radiorävarna skulle sagt, byt kopplingskondensatorerna direkt.
Klickmans
@DaXiong
Ska se om jag kan dela den under morrondagen, den brummade en kort stund, sen pös det.
Så något fel är det, även säkringen var bränd. Får fundera lite på hur jag ska gå vidare nu.
Det finns tankar på att helt enkelt göra "fel", och bygga om Radion med ett nytt Radiokort.
Återkommer när jag piggnat till.
Klickmans
Tänkte egentligen bygga om den jag postade om förra veckan, men jag valde att Blåtandade denna istället.
Via Tape In :kortis: (Fungerar brusfritt och fint)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Väcker nostalgiska minnen från mammas kusin och hennes man som hade ett såntdärt riktigt schabrak som var en hel möbel. Det måste varit en enorm pärla när den köptes. Man kunde ratta in bl a radio luxemburg på långvåg. Inuti "möbeln" fanns det en skivspelare för stenkakor som hade finesser som automatiskt påläggande av och avtagning av pick-uparmen, samt en mekanisk lösning där man kunde spela två stenkakor efter varandra. Stenkaka nummer 2 vilade på centrumpinnen och spelaren satte genom en automagisk process igång att släppa ner den när den första skivan var färdigspelad. Inuti möbeln fanns plats för stenkakor. Säkert state-of-the-art på 30-40-talet eller när dom nu köpte den. Behöver jag säga att jag som 5-åring var djupt fascinerad av denna pjäs och sprang direkt in dit när vi kom på besök :P
Klickmans
@Hobbyisten
Den känslan känner jag igen, jag var lycklig varje gång jag fick sitta med örat mot Radion.
Just Radio Luxemburg, det var helt fantastiskt att ratta runt och hitta andra ljud o musik.
Radion som står i fönstret fungerar perfekt, den fick bara lite hjälp via en liten BT-modul.
Den klarar både RX & TX, det är denna jag har. (Spotify & mitt lokala Musikbibliotek)
Allt för att slippa den förbannade Radioreklamen, annars är det bara SR P1 som gäller här.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, visst är dom fina dessa gamla apparater!
Radiogrammofonerna hade sin storhetstid under slutet av 40-talet och fram till början av 60talet! Sen kommer dom transistoriserade stereo och HI-FI anläggningarna att ta över. Så radiogrammofonernas tid var ganska kort.
Min farfar hade en Luxor radiogrammofon som var från mitten av 50-talet. Den hade FM, MV, LV och KV-mottagare.
Skivspelaren kunde spela 33, 45 varv och även 78 varv för stenkakor. PU gick att vända beroende på vad man spelade.
Byggd i fint trähölje. Ja, dessa var riktiga möbler. Ett riktigt hantverk med mycket hand kraft. Innan automatisering av kretskort började så det gick åt ganska många arbetstimmar vilket gjorde dom dyra att tillverka. En sådan liknande kunde säkert ligga på 2000 kr. eller mer, alltså i den tidens penningavärde.
Vet inte vad en månads lön var för en tjänsteman i mitten av 50-talet? Kanske någon som vet?
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Klickmans skrev: 28 november 2020, 20:58:17 @DaXiong
Som en skamlig blåtandsmarodör? Låter som nätfilterkondensatorerna och de är väl rimligt lätta att byta. Men byt kopplingskondensatorerna innan du startar den igen.
Klickmans
@DaXiong
Ja, på ett sätt blir jag det, men... :humm:
Lilla frun föreslog att jag skulle bygga om den, "det hade blivit fint" sa hon.
Sen har jag funderat lite. Tänk vad fint det kan bli, en BT-Radio till henne.
Så jag kommer att "bygga om" den, och sen ge den till henne som present.
Ska försöka hinna med det innan Jul 8) (en gång, för hennes skull)
Har allt som behövs hemma, men hon får ju inte se hur detta konstverk skapas.
Delarna som plockas ut från den kan jag ha till annat, inget kastas eller kasseras.
Har haft planer på att bygga en BT/AUX-spelare till henne, nu blir det verklighet.
Gammelradion blir ett kärt minne i framtiden.. (Jodå, kortet har även Radio)
DaXiong
Inlägg av DaXiong »
Kom ihåg det till nästa gång, om den är äldre än från 60-talet koppla inte bara in och kör oavsett vridtrafo eller ej.
Nu har jag själv gjort det misstaget flera gånger men det är aldrig för sent att ändra sig.
Klickmans
@DaXiong
Oh yes, how can i forget that?
Man lär så länge man lever, och det man glömmer kan man söka efter här på forumet.
Tack för tipset!
