Tråden om våra kina-fräsar
m_thread
Re: Tråden om våra kina-fräsar
Inlägg av m_thread »
Jag har en 6040 med en 800W vattenkyld spindel. Jag fräser mycket plast, både polykarbonat och skummad PVC och i mitt fall så är det vattenpumpen som låter mest. Spindeln i sig är nästan helst tyst även vid 24.000 rpm.
Jag har en ny mycket bättre vattenpump liggandes hemma, men har inte haft tid att installera den.
bose
Inlägg av bose »
m_thread: har du testat att fräsa i aluminium med fräsen? I så fall: vilken hastighet, diameter samt skärdjup klarar dem och hur blir resultatet?
Perkla
Inlägg av Perkla »
nibl skrev:Hur är ljudnivån på de billigare kinafräsarna (typ 3020/3040)? (vid fräsning i plast)
Låter de tex högre/lägre än en dremel?
Vad låter högst är det själva spindeln eller "fräsen" (mot materialet)?
Beror nog lite på vilken maskin du köpt och vilken typ av spindel du har till den.. typ billig luftkyld 230watts spindel eller värre kanske vätskekyld ?
slaith
Inlägg av slaith »
Bose:
Jag har kört alu med min litegrann.
Sägas ska att det var väldigt "blöt" aluminium, det gick i princip inte att mata på speciellt hårt innan det kletade.
Körde väl runt 3-400mm/min, 1mm DOC och runt 10000 RPM eller mer detta var fullradie fräsning med en 10mm karbidfräs.
Kylde med en hemgjord fogbuster, detta funkade väldigt bra.
Skulle dock tro att det går mycket bättre i 6082 eller liknande.
Ytfinishen blev faktiskt riktigt bra, det gick bara att känna lite vibrationsvågor på ena sidan och dom andra var helt släta.
Detta är ju en maskin som är ganska vek i portallinjärerna, så resultatet får väl anses som godkänt.
Håller på med ett nytt styrskåp och en annan VFD, så blir det mera körning i aluminum.
Får helt enkelt återkomma med resultat.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså det blev vibrationsvågor.. blev det mycket ?
Trist att det ska vara så pass glappt att det blir märkbart, några planer på hur man kan åtgärda glappet på bästa sätt ?
slaith
Inlägg av slaith »
Ja lite granna, inte så mycket.
Men det syns och känns om man känner med fingret.
Dock så körde jag bara ett finishpass, hade jag kört ett till så hade det blivit slätt.
Hamnade 0,5 hundradelar över spec, mätt med mikrometer.
Det är inget glapp, det är axlarna som flexar.
Dom har ju använd stång, det hade ju varit bättre med riktig "räls" fastsatt på en skena.
Men det kan ju vara en potentiell förbättring.
Vändglappet i min kulskruv är ca 1 hundradels mm, allt är kalibrerat till ca 0,5 hundradelar.
Räcker väldigt länge för en maskin som denna.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ahh jag förstår
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
slaith skrev: Det är inget glapp, det är axlarna som flexar.
Menar du att gantry't går på skenor utan support.
Det vill säga att dom enbart sitter fast i kortändorna av fräsen ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja jag funderade åxå på om det är så.. låter ju konstigt.. :S
Jag är rätt säker på att 3020-fräsarna kör endast på osupportade rails, dvs stänger som bara sitter fast i gavlarna.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja ok dom är ju så pass små så det kanske är så, 3040 har ju riktig upphängning på grejerna iaf.. :D ja riktig och riktig, men ungefär som det ska vara iaf..
Hittade en säljare på DHGate som sålde 3020 i kit, där ser man tydligt att det är osupportade axlar.
Är du säker på att 3040 är bättre byggd? hittade denna bild hos en säljare:
Även Carving-CNC's variant verkar ha osupportade axlar:
Det är först 6040 som jag vet att är byggd med supportade axlar (på den längsta axeln iaf):
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej jag är absolut inte säker på att min är bättre byggd, har ingen som helst aning, finns en länk i första inlägget i denna tråden, ja till den jag har beställt.
Antar att det lär vara lite ditten och datten med dessa då det är kina och lite pengar det är frågan om, men skulle det vara nått jätte problem med dom så skulle dom nog inte sälja så pass bra som dom gör, var och varannan har ju råd att klicka hem en sån här idag så nån borde ju sagt nått i sånna fall..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej det är i min tråd: Perklas CNC 3040.. där har jag en länk till exakt vad jag köpte..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har kollat.. min ser osupportad ut åxå, svårt att se riktigt men ser absolut ut så iaf.. mindre bra dock men jaa.. inget att göra nått åt..
