RGB LED bord
kankki
Re: RGB LED bord
Inlägg av kankki »
Prov förtenna både stiftlisten och tråden sedan föra ihop de snabbt..
kenntoft
Re: RGB LED bord
Inlägg av kenntoft »
jag har provat lite olika sätt.
Lodet stannar liksom på pinnen men sen far de av. alltså de verkar inte fästa riktigt.
Tror du att de blir nån skillnad om jag fixar flussmedel?
kanske bättre om jag löder såhär:
----tråd-----***lod***---pinne
istället för
tråden ovanpå pinnen och sen lod.
Ska prova sen igen.
kenntoft
Re: RGB LED bord
LED CONTROLLER CARD
Sådär! Nu har jag lött lite, hade inga kondensatorer att löda dit men alla andra komponenter är på plats!
Det var roligt att löda, mkt roligare än att löda kabel, man såg liksom hur lodet flöt ut på padden... lite upphetsande faktiskt!
Här är en film på testningen.
http://www.youtube.com/watch?v=2n6C7Ze9puY
Tyvärr så blinkade dom när dom skulle lysa konstant, men så tryckte jag lite på 10kohm motståndet som är mellan BLANK och GND, då slutade de blinka.....
Tecken på dålig lödning eller vad? :vissla:
EDIT: När kretskortet låg mot bordet så blinkade det. nu blinkar de inte längre när jag la höjde den lite från bordet..
EDIT2: Det började blinka igen, och jag har härlett det till VCC, jag bytte från 5V till 3,3V och vips så slutade det blinka. Varför? :)
Hoppas det inte är något annat iaf.. knas i jordplanet??
Får se hur det går.
Imorgon kommer 2 kompisar och hjälper mig löda lite stift.
Har en extra lödkolv som man kan löda stift med. :)
Måste bara få ordning på lödningen själv först.
Konstruktion
Har köpt en skiva plast, 3mm vitakryl.
tyvärr så gjorde jag ett dumt jävla misstag, jag vill ha 5mm extra på varje sida, men jag glömde lägga till 1cm på ursprungsmåttet, la bara till 5mm
Så nu får jag fundera lite.
Kanske att man skiter i att plasten ska hänga på ramen... den får vara lika stor som resten av LED-lådan.
men då har jag ju 5mm för mkt.. och då måste jag såga.. de går väl bra.
Ska fundera lite till
Sen var avståndet från LED till plast för kort, vart bara 49mm.
Så jag måste nog byta ut min 60x20mm ek-planka till en 69x15mm ek-plank.
Då får jag 9mm till.
Men då känns tjockleken för tajt för plugga 8mm.. men de borde gå, det är ju ek..
Synd att det inte flyter på ibland :)
PS. Är det bara för mig som det "skvätter" från lodet för?
Skvätter ju ner hela PCBn, blir små droppar på kortet.. :/ men jag täcker över lite.. men ändå jobbigt..
EDIT: Har nu kontrollmätt min plastskiva, och den har ju inte rätt mått. Den har inte ens raka sidor.
Då måste jag väl kunna få byta ut den? Den sågen som dom har ser ju väldigt rak ut så man blir ju fundersam.
kankki
Re: RGB LED bord
Inlägg av kankki »
Om det skvätter flussmedel från tennet när du löder har du nog alldeles för hög temperatur :)
kenntoft
Re: RGB LED bord
ja har 299 grader varmt med blyfritt lödtenn.
tror jag läste att 300 grader var bra..
men de kan juh va fel, vad rekommenderar ni på forumet?
kankki
Re: RGB LED bord
Inlägg av kankki »
300 är ju en bra temp. Kanske du har dåligt lödtenn?
kenntoft
Re: RGB LED bord
kanske är dåligt lödtenn...
UNITIN heter den iaf, 0,8mm
men jag sänkte tempen lite får se vad som händer
kankki
Re: RGB LED bord
Inlägg av kankki »
Namnet låter lite B ;)
Du ska nog inte behöva sänka tempen.
Jag löder med 350, och det funkar utmärkt, fast egentligen är det väl lite för högt.
jesse
Re: RGB LED bord
Inlägg av jesse »
Vissa lödtenn kan det skvätta lite från... de innehåller antagligen rosinharts. Det är bra grejer och det fräter inte på kretskortet, så dropparna kan ligga kvar.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Jag märkte att jag skvätter lite för jag, hmm, spänner lodet lite när jag trycker det mot lödkolven så då sprätter de lite när de börjar smälta och "rätas ut".
ska försöka trycka mindre.. går bra ändå:)
om jag vill tvätta kretskorten vad kan jag använda?
sånt som folk har hemma alltså.
funkar det med sprit, wd-40, ajax... etc?
före och efter lödning tänkte jag tvätta av dom lite.
har börjat löda pinnarna nu, det går över förväntan. var nog bara lite trött igår när jag inte fick till det.
BER
Re: RGB LED bord
Inlägg av BER »
Absolut inte ajax...
Aceton är inte heller att rekommendera då det löser det mesta så som lödmask text på komponenter plast på kondensatorer med mera...
Vad du kan använda beror lite på vad lödmasken och flussen har för egenskaper. Sprit kan funka men jag har varit med om att t-röd har lämnat fällningar och löst upp hemmagjord lödmask.
Prova lite där det inte syns med T-röd, spolarvätska...
Kan du få tag i isopropanol använd det, har aldrig varit med om att det löst upp något som det inte skall lösa upp och rent blir det. (Finns att köpa på kjell)
kenntoft
Re: RGB LED bord
Någon som har nåt bra tips på vad man kan använda för nåt till spacers?
Mellan MDF-skivan och kretskortet skulle jag vilja ha nån bricka eller nåt.
Kan ju köpa vanliga brickor men tänkte om ni hade något bra tips på vad man kan använda istället, typ i plast?
sneaky
Re: RGB LED bord
Inlägg av sneaky »
"Fina" vägen blir väl att söka på "distans" hos Elfa, där finns en hel drös med lämpliga artiklar. "Nylon spacers" på Ebay är ett annat tips. Eller, om man vill spara en slant i utbyte mot lite jobb; lämplig styv plastslang klippt i lagom bitar.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Sneaky: ah det är så de heter, tack för tipsen
kenntoft
Re: RGB LED bord
Fabriken
Så här ser det ut hos mig, lödstationen är helt överlägsen den där lödkolven.
Så det gick inte jättebra för kompisen som satt med den. Men men, lite fick man gjort.
Min justeringsplanka för att ställa in de olika dimensionerna...
Min såg-station :) Fick improvisera lite för plasten var ganska långa (1500mm) så de vart en liten rutschkana för plasten.
Dammsugaren var en succé, vart otroligt mkt plastspån, men spånet är inte så finkornigt så det ramlade ner till golvet eller så for de in i dammsugaren.
En hög med spån, ser ut som någon typ av knark.
Slutresultatet:
Efter att ha sågat och mätt från klockan 17 till 22 (med middagspaus) så vart de så här:
Det känns prydligt och rakt, vi får se hur de blir när jag ska sätta ihop allt. :bravo:
Info:
12 st 628x55mm
66 st 88x55
2 st 992x55mm
77 st 88x88mm (diffusers)
Kostnad att hyra sågen är 75kr/dag.
Kom just på att jag har sågen i bakluckan, så jag glömde alltså att lämna igen den efter bilbesiktningen, vart lite uppgiven efter att jag fick reda på att jag måste byta höger styrled.
Men men, kostar 75kr för idag.
Tidsåtgång 4-5h, men jag hade lite problem med passningen på 628x55mm bitarna. För att öka exaktheten rekommenderar jag att ni tejpar ihop ett gäng bitar och kapar samtidigt.
Nästa steg är att limma ihop allt, med lite växling mellan det och lödning.
Sen ska jag måla plasten, de ska ju självklart inte vara transparenta :tumupp:
