Retrofit Värnamo U-1NC
CPMS
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av CPMS »
Skulle tro det, har 14mm bord själv och köpte 14mm/M12 sats och den passar. Fick fräsa ner bredden på några t-muttrar för dom var över 14 men för det priset kan man nog inte räkna med mer. Visseligen köpte jag från Duab-huset men det är nog samma kines som täljt till dom.
Terho
Inlägg av Terho »
Har någon en susning vart man kan få tag i Dragtappar till värnamon? Kanske någon som kan tillverka några?
Mvh Terho.
Bild och mått?
Enligt ritningen tycker jag de påminner om äldre SAJO-tappar.
Den typen som saknar fläns och har en friktionsanordning som gör att de inte gängar upp sig.
:doh:
Var hittade du ritning någonstans säter ?
Visserligen tillhörande LaRdA's maskin, men det är nog lika.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 51#p758451
Terho
Inlägg av Terho »
tecno: Jag vet inte hur dom kan tänkas se ut.... Men kanske ska försöka hitta på en SAJO och testa med dom alt om larda,s är lika som Säter säger.
Terho
Inlägg av Terho »
Försöker få tag i en dragtapp än men inge napp men forsätter bygget och det får bli ett senare problem....
Fick tag i ett el-skåp från en gammal hiss som syster son Simon har fick riva ur :-)
Gränslägesbrytarna har kommit :roll:
Temepraturmätana har kommit som ska sitta i skåpet och mäta CPUn, drivstegen och hela skåpets temperatur.
Har börjat placera ut hur allt ska sitta i skåpet.
Börjat tömt ur all gammal kylvatten....
Sambon skulle göra Julkort och sa åt sonen och se glad ut och han visade så klart sin.... Glada sida.... Mer ett djävuls barn i tomte dräkt :twisted:
Väntar på MPGn och nya Breakout kortet än som lär komma snart :)
Mvh Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Köpt in en borrmaskinspump från biltema i dag för att tömma ur det sista kylvattnet i foten så man kan öppna luckan framtill och sanera :-)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du verkar ha dåligt med värme i verkstaden. Tänk på att det ibland kan uppstå kondens på fria metallytor som inte är inoljade. Då rostar det och maskinen ger då ett sunkigt intryck. Hur det påverkar dess funktion låter jag vara osagt.
Terho
Inlägg av Terho »
Den har ståt i ett kallt garage i ca ett år och innan det i en verkstad sen 70 talet så ja den har nog vart med om en hel del igenom åren :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
Någon som vet vart man kan få tag i moderkorts Moderkortsskruv eller spacer eller vad dom nu kallas som är mm i bägge ändarna? inv och utv eller inv inv går bra. typ från 10 mm till 50 funkar. helst typ 100 långa men de finns väl inte?
Mvh Terho.
X-IL
Inlägg av X-IL »
labmaster
Jag förstår men det hindrar väl inte att du drar på lite mera värme i din verkstad där den står nu.
Det finns ett stort hinder för att "dra på" med värmen. 8)
