Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
nablaman
Re: Relädatorn Zusie
Inlägg av nablaman »
Dags för ännu ett litet arbetspass i garaget nu... Idag ska jag försöka skära ut de stora hålen i alu-plåten med dremel och nyinköpta kapskivor. Få se hur det går... :)
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Lycka till, glöm bara inte kameran :)
pbgp
Inlägg av pbgp »
anders_bzn skrev:
pbgp skrev:Matt tycker jag med :) Mest för att de flesta frontpaneler jag sett (PDP-8,9,10,11,12,15) varit matta. Det finns iofs exempel på frontpaneler i borstad aluminium också.
Jag tycker du ska göra det halvlätt att byta. Vem vet, det kanske blir skitfränt med den blanka när du har ett gäng blinkande dioder :)
Hur tänker du nu, du borde väl veta att alla RIKTIGA datorer har glödlampor och inte dioder :D
Ja jo du... jag måste ha varit bra virrig :D
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
nablaman
Denna helg har jag jobbat massor på frontpanelen:
* tog upp de stora hålen i alu-plåten och filade dessa jämna och raka
* våtslipade
* våtapplicerade den (matta) filmen från Meduza och lät det torka över natten.
* idag har jag borrat upp alla hål för vippbrytare o dyl
* skruvat upp panelen på riggen
* och monterat några brytare (titta i "Address Bus"-rutan) och amperemetern, för nöjes skull :)
Filmen från Meduza funkade kanon, med våtapplicering gick den riktigt enkelt att justera in så den blev perfekt rak.
Sen fick man stryka ut luftbubblor ett bra tag, men det verkar ha lyckats riktigt bra :)
I detta läge ångrar jag att jag inte lackade verokorten i nån fräckare färg innan jag började montera relän på dem, men men... :?
Blir grymt snyggt ju :)
Fungerade det bra att borra mot kryssen?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Så in i helvetes snyggt! :D
anders_bzn
Jag ställer mig jubelkören!
:tumupp:
nablaman
Tack så mkt! :)
Meduza: Japp gick bra! :) Limmade först på filmen och dornade och borrade sen igenom bägge.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Nu känner jag en stark motivation till att bygga min egen dator bara för att få designa frontpanelen :D
nablaman
pbgp: Ett skäl så gott som något! Sätt igång och bygg! :D
Börjat montera vipporna och dra lite kablar bakpå ikväll. Reläet till huvudströmmen som hänger där ska fästas upp med lite smältlim tänkte jag.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Satan så snygg, passar i vilket vardagsrum som helst! Blev det trefas på den? I så fall är det bara att dra in trefas i vardagsrummet om du av någon outgrundlig anledning inte har det redan!!!
Vardagsrummet eller herrsalongen är platsen, i matsalen kan den störa middagskonversationen.
Lite hemtrevligt klapprande i salongen, med kaffe, avéc och en god cigarr.
Har du märkt med egna artikelnummer på komponenterna eller delsystemen, lite diskret sådär?
bit96
Inlägg av bit96 »
Det ser väldigt snyggt ut. :tumupp:
Hur gör du med baksidan?
Blir det nån täckplåt eller nåt?
Jag tänker på petskydd och dammskydd.
nablaman
Ulf: Haha, vet inte om ditt inlägg ska tolkas smått ironiskt, men väljer att inte göra det ;) 8)
Trefas är alltid fräckt som alla vet, men tyvärr drar den bara 120 watt ungefär vid full fräs så det blir lite overkill :)
Kan i övrigt bara hålla med om dina inredningsideal! :D
bit96: Jag tänkte lämna baksidan öppen så att man kan kolla in på alla trådar..
Damm ska väl inte behöva vara något jätteproblem, men du har ju en poäng i fråga om petskyddet..
Man kanske skulle dra dit lite plexiskivor sen..
bit96
Inlägg av bit96 »
Plexiglas kan nog bli bra.
Petskydd är inte det viktiga :vissla: , det viktiga är dammskydd.
Inte roligt med ett tjockt fett dammlager som blir ännu värre när man försöker smeta bort det med handflatan.
