Relädatorn Zusie - Känd från TV :)
Re: Relädatorn Zusie
Dags för ännu ett litet arbetspass i garaget nu... Idag ska jag försöka skära ut de stora hålen i alu-plåten med dremel och nyinköpta kapskivor. Få se hur det går...
Ja jo du... jag måste ha varit bra virriganders_bzn skrev:Hur tänker du nu, du borde väl veta att alla RIKTIGA datorer har glödlampor och inte dioderpbgp skrev:Matt tycker jag medMest för att de flesta frontpaneler jag sett (PDP-8,9,10,11,12,15) varit matta. Det finns iofs exempel på frontpaneler i borstad aluminium också.
Jag tycker du ska göra det halvlätt att byta. Vem vet, det kanske blir skitfränt med den blanka när du har ett gäng blinkande dioder
- anders_bzn
Denna helg har jag jobbat massor på frontpanelen:
* tog upp de stora hålen i alu-plåten och filade dessa jämna och raka
* våtslipade
* våtapplicerade den (matta) filmen från Meduza och lät det torka över natten.
* idag har jag borrat upp alla hål för vippbrytare o dyl
* skruvat upp panelen på riggen
* och monterat några brytare (titta i "Address Bus"-rutan) och amperemetern, för nöjes skull
Filmen från Meduza funkade kanon, med våtapplicering gick den riktigt enkelt att justera in så den blev perfekt rak.
Sen fick man stryka ut luftbubblor ett bra tag, men det verkar ha lyckats riktigt bra
I detta läge ångrar jag att jag inte lackade verokorten i nån fräckare färg innan jag började montera relän på dem, men men...
* våtslipade
- Electricguy
- anders_bzn
Tack så mkt!
Meduza: Japp gick bra!
Limmade först på filmen och dornade och borrade sen igenom bägge.
Nu känner jag en stark motivation till att bygga min egen dator bara för att få designa frontpanelen
pbgp: Ett skäl så gott som något! Sätt igång och bygg!
Börjat montera vipporna och dra lite kablar bakpå ikväll. Reläet till huvudströmmen som hänger där ska fästas upp med lite smältlim tänkte jag.
Satan så snygg, passar i vilket vardagsrum som helst! Blev det trefas på den? I så fall är det bara att dra in trefas i vardagsrummet om du av någon outgrundlig anledning inte har det redan!!!
Vardagsrummet eller herrsalongen är platsen, i matsalen kan den störa middagskonversationen.
Lite hemtrevligt klapprande i salongen, med kaffe, avéc och en god cigarr.
Har du märkt med egna artikelnummer på komponenterna eller delsystemen, lite diskret sådär?
Det ser väldigt snyggt ut.
Hur gör du med baksidan?
Blir det nån täckplåt eller nåt?
Jag tänker på petskydd och dammskydd.
Ulf: Haha, vet inte om ditt inlägg ska tolkas smått ironiskt, men väljer att inte göra det
Trefas är alltid fräckt som alla vet, men tyvärr drar den bara 120 watt ungefär vid full fräs så det blir lite overkill
Kan i övrigt bara hålla med om dina inredningsideal!
bit96: Jag tänkte lämna baksidan öppen så att man kan kolla in på alla trådar..
Damm ska väl inte behöva vara något jätteproblem, men du har ju en poäng i fråga om petskyddet..
Man kanske skulle dra dit lite plexiskivor sen..
Plexiglas kan nog bli bra.
Petskydd är inte det viktiga
, det viktiga är dammskydd.
Inte roligt med ett tjockt fett dammlager som blir ännu värre när man försöker smeta bort det med handflatan.
