Kugghjulsklocka
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Jag har köpt på ebay flera ggr så jag vet inte exakt var/när jag köpte dom, men det är inga 425kr fräsar det vet jag :)
X-IL
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av X-IL »
Ser ju ut som de som SWECH säljer. Jag har testat lite med dem, och det verkar kunna funka bra. Billiga också.
Swech
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Swech »
På bilden att döma så är de identiska med de jag säljer...
För 425:- så får du i princip hela mitt lager :D Iallafall 10 st och pengar över....
Swech
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Tur det inte var jag som betalade. :wink:
Fräsen
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av Fräsen »
Jojje: Det var inte sånna här fräsar? http://www.solectro.se/Products/Product ... ionId=1071
Ser ut som korta borrar. Dyra är de, runt 200 + moms, men inte så mycket som du skriver. V-notsstiften hos Solectro är inte heller så dyra.
POS
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av POS »
Här är g-koden som jag lovade:
G-koden
Nu finns allt man behöver för att göra en klocka här i tråden så nu hoppas jag att alla som gör en egen postar
lite bilder på dom här i tråden.
Swech fixade alla komponenterna (utom pic:en) till min klocka så det kan jag också rekomendera.
Hoppas det kommer lite olika design på klockorna också!
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Fräsen, det var säkert såna. Ser iaf likadana ut.
Kan vara att även Solectro har fattat att man måste ha marknadsmässiga priser för att överleva. :badgrin:
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Kan detta vara nåt att vidareutveckla?
Ser väl inte så snyggt ut nu, men lägger man ner lite flera minuter så... :vissla:
Räcker det med bara timmar?
Ska man ha den innre till sekunder?
Har man bara en, så behöver man bara fästen längst upp.
squiz3r
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av squiz3r »
Jag älskar den desigen som POS länkade till! :eek2: :drool:
En sån ska jag definitivt bygga så fort jag får tid över (hmm... När blir det då!?)
Edit: Hmm.. Någon som har lust att fräsa ut den stora ringen i MDF till mig? Lagom storlek: ~4-5dm i diameter. (Går inte in i lillsyrran...). Ett ungefärligt pris?
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Tänkte du stegmotorköra den eller helt mekaniskt som originalet?
Om du fixar alla underlag (filer) så kan väl jag fräsa ut till dig, å mig + nån annan.
Det är väl frakten som blir "problem", måste nog packas väl. MDF är inte det hållbaraste materialet. :wink:
squiz3r
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av squiz3r »
Jag tänkte mig en halvmekanisk design för att slippa pilla med stegmotor:
Jag har ett kugghjul som måste snurra 60 varv för att "visar hjulet" ska snurra 1/12-dels varv (dvs 1 timme). Detta lilla hjulet kopplar jag sedan till en vanlig DC-motor (nerväxlad) och i detta lilla hjulet finns också ett hål på ena sidan med en optiskgaffel över. En gång varje minut låter jag då motorn snurra tills gaffeln säger att hålet kommer tillbaks.
Sen är min tanke nog att ha en basstation nånstanns i rummet med en PIC (eller liknande) i som håller koll på tiden och skickar denna trådlöst till klockan.
Enda problemet jag ser med detta är att kontrollern måste komma ihåg hur klockan står (ifall strömmen går tex). Men det kan ju lagras i ett EEPROM.
Vad tror ni om den iden?
Jag misstänker att det får bli lite prototyper och tester innan jag får till ett vettigt upphängningssystem för visar-ringen... Men då kan jag ju fräsa ut en bit av cirkeln bara, så går det att göra i lillsyrran. Baserat på bilden ovan så ser det ut som om det är kuggar på insidan av klockan, men då behövs ju kullager som håller hjulet på plats på utsidan av ringen, och har man sånna stora dekorationskuggar på utsidan så blir det ju lite problem med kullagrena... :humm:
Någon som känner till nått gratisprogram för att göra kugghjul? Kommer ihåg att det var ett jävla jobb att rita bra kugghjul för hand, speciellt när dem är i olika storlekar..
squiz3r
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av squiz3r »
Sen har jag en till idé om klockan:
Det översta kugghjulet på bilden verkar bara vara prydnad. Så då kan man koppla ihop det så att det snurrar hälften så fort som visar-hjulet, sen målar man en sol på ena halvan och en måne på andra, vips så vet du om det är dag eller natt :D
squiz3r
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av squiz3r »
Jag gjorde en enkel ritning på hur visarhjulet skulle kunna se ut. Vad tycker ni om att blanda romerska och vanliga siffror? :)
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
Nope. :)
jojje
Gått bort
Re: Kugghjulsklocka
Inlägg av jojje »
POS, vart hittade du den fina klockan?
