Fagges CNC-bygge...
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hur skarpa innerhörn kan du göra på den där?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Nu såg jag loggan. Den var sketasnygg!
Man skulle ju kunna ta nån glasfräs + en stor glasruta och sen göra HL2-loggan jättestort , ta bort en vanlig fönsterruta från ett fönster och sätta dit HL2-fönstret.
Fagge
Inlägg av Fagge »
DennisD7: Tja det är ju fräsens diameter som avgör radien på innehörnen, & det finns ju fräsar ner till 0,1mm så har man bara pengar så går det väll ganska bra!.
Sebastiannielsen: Japp Jag väntar på ett 20tal diamantfräsar från Jula, sen ska jag prova å leka lite i glas!. Tja varför inte, man kunde byta ut alla rutorna i huset & gravera dem med Hl2 loggor, Hmm nä tror inte det :lol:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Hahahaha... Jobbigt när det kommer en HalfLife 3 =)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Sprang på http://www.SOLECTRO.se och på sidan 15 (PDF) fanns det lite borr och fräsverktyg som verkade billigt http://www.solectro.se/?Link=http://www ... tionId=964 Kanske kan va nått?
EDIT länken var under utförsäljning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nja solectro är allt annat än billiga, men ibland har man inget val.
Däremot om man vill ha billiga HM-borr så ska man prata med Sodjan http://www.tradera.com/auction/aid_9889405
jag köppte nyligen ca 150st av olika mått till ett pris av 5-10kr /st!.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jaja där ser man. tycke visserligen att det var billigt med 100 kr för ett frässtål men vad vet jag :?:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag gjorde ett mellanblock mellan shunten till panna & en stegmotor av PEHD-500 plast. Och jag är helt såld i den plasten, den är så jädra slitstark & lättarbetad & får en kanon slät & blank yta & är något självsmörjande. Med andra ord den perfekta plasten i mina ögon!.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Hur gjorde du? En sida åt gången eller?
Å varför fick vi inte se nån film på det :wink:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag tror Fagge skaffade 2 motorer till och byggde om maskinen till 5-axlig :)
Snyggt!
Edit: Stavning... måste sovit fortfarande... :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Japp, 1 sida åt gången fick det bli.
Nä jag skulle ju bara prova å se hur det var att skära i den plasten, när jag upptäckte att den var kanon så fans det ingen tid för kameror mm.
Här köppte jag balken, & fick ge ca 350:- för 70*70*500mm.
Det finns även en sort som heter PEHD-1000 som ska vara enu segare & hårdare!.
http://www.plastmastarn.se/Index.htm
Edit..
Jo jag har funderat på att bygga en snurr mojeng, men problemet är att jag har så låg frigång så jag kommer inte åt alla ställen ändå.
Men jag ska fundera på saken!.
& jag tror att det skulle räcka med bara en motor som snurrar ett skruvstycke i vertikal led, & de skulle nog inte vara några problem att bygga!.
Loterus
Inlägg av Loterus »
vist e d underbart o bearbeta plasten :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
En liten uppdatering med 2st sugslangar för spånsugning!.
Slangarna köpte jag från www.partille-tool.se & varje sats innehåller 30cm slang & olika nipplar & munstycken & kostar 171:- +moms.
zeus
Inlägg av zeus »
Då måste vi se en film med det oxå. O=)
Lallas
Inlägg av Lallas »
Är det "vanliga" 84 oz-inch / 0.6 Nm stegare du har eller? Tycker den ser liten ut som sitter på Z-axeln.
Och sliter du inte upp gängerna snabbt i plexiplattan?
