Lysdioder och sånt som blinkar
Klickmans
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av Klickmans »
Har inatt öppnat upp förpackningen med delarna att bygga ljusorgeln av.
Ser inte mycket ut för världen nu, och spontant tycker jag nog att det finns förbättringspotential.
Exempelvis 230V-stiften där varje kabel ska lödas, kommer att ersättas med tre skruvterminaler.
Samma med dom (4) potentiometrarna, det får bli ordentliga rattar på ovansidan av lådan istället.
Det här får jag fundera lite mer på innan jag börjar.
Kortet ser ut att fattas fötter (höjd) för att monteras i lådan, så även det måste jag lösa först.
Men nu är jag redo att ta tag i det, ett projekt som jag först trodde skulle bli svårt, överkurs..
Men jag hade fel, detta löser jag bara jag får tid på mig, det får liksom inte bli fel denna gång.
Då blir det :kortis:
Klickmans
Elsäkerhet, :kortis: ett måste.
Tycker fortfarande att dom där stiften tillhör en förgången tid, och vidhåller att dessa block är säkrare.
Men.. benen håller ju inte riktigt samma mått (mellan benen) så jag bockade till dom med en spetstång.
Såvitt jag kan se tillåter konstruktionen viss modifiering, men ville ändå fråga om det är "ok" att göra så?
(Böja ut benen och sen vinkla ner lödbenet så det går igenom helt)
Det finns säkert mer jag vill säkra, men jag börjar så här.
Vill kanske egentligen göra en ny tråd om "Hur man bygger en ljusorgel" men vill inte R8-spamma forumet.
Samtidigt är det kanske bra att samla mitt blinkande i en och samma tråd :?:
(Öppen för både kritik och förslag, den här är tänkt att hålla i många år, då kan jag lika gärna bygga bäst)
rvl
Inlägg av rvl »
Spontant ser jag en sämre mekanisk stabilitet jämfört med rätt avstånd mellan hålen, då det blå huset nu inte ligger an mot kortet.
Ett alternativ jag själv kunde tänka mig utgående från dom grejorna, är att borra nya hål mellan hålen och sen bocka benen på lödsidan, men blir inte överraskad om någon annan här fördömmer det tillvägagångssättet.
Klickmans
@rvl (Tack)
Just det tänkte jag inte på, utan tänkte mer att lödningen skulle stabilisera blocket.
Bra tips, det blir till att leta upp större block med ett bättre annpassat benavstånd.
Nåväl, ingen skada skedd, så det är bara att vänta och sen Googla efter rätt plintar.
Det får ta sin tid, men det måste även bli bra.
(Borra 6 nya hål i kortet vågar jag inte, dels ser jag för dåligt, dels försvagas det då)
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vad ska det vara för benavstånd då?
Klickmans
@Fortran
Har nu mätt: 10mm på kortet, plintarna har 6mm mellan benen.
Min kamera laddas just nu så jag kan tyvärr inte ta en bild som verifierar mätningen.
Bild kommer senare idag.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag hoppas att det är okej att citera bilder.
Vad kallas det fina verktyget?
Klickmans
@BJ
Klart det är ok, men jag vet inte riktigt vad Huggbävern kallade detta, kan tänkas att han ser din fråga.
Använder den enbart till plast för att inte sabba skären, skitvass, och skitbra.
Klickmans
Angående den nu påbörjade ljusorgeln, en låda köptes in samtidigt.
Men även den kommer att bytas ut, jag vill bygga in detta i en låda som motsvarar bygget.
Det betyder en riktigt fin låda, ska se om jag kan få tag på något bra, sannolikt "plastlåda"
Vet ungefär hur hela bygget komplett med lamphållare kommer att se ut, det blir 1 enhet.
Så inga synliga, hängande kablar, utan allt på ett bräde (EK) om man säger så.
Ska försöka göra en skiss på min nya iPad, om det ens går.
opampen
Inlägg av opampen »
Tycker att du bör använda en annan plint som passar i hålen. Att vinkla benen på dom som du har finns ju risken att dom inte får ordentlig kontakt med kortet. Viktigt eftersom det är 230V.
Alltid trevligt med en snygg låda också. Bra att den är i plast med tanke på att det är 230V. i den.
Klickmans
@opampen
Ja, det känns rimligt.
Gör jag rätt hela vägen så slipper jag ta på mig dumstruten igen, men allt kan gå fel.
Klickmans
Uppdatering /stift
Kom att tänka på att det fanns fler stift i förpackningen, så jag satte dit dom för att ta en bild.
Även vid Signal in (får eget 3,5mm uttag) tänkte jag sätta block, så totalt 5 st verkar behövas.
Klart jag skulle kunna följa ritningen och det som kom med, men bättre att fixa budgetlösningen.
Kameran har 63% så det får duga just nu, det blev ju en bild.
(Ser nu att det även ska in 9 Volt på kortet, men jag kan ha missuppfattat layouten, får kolla det)
Klickmans
Tänkte börja montera det jag kan, och undrar om jag förstått det rätt med dom 3 transformatorerna.
Det sitter en rödmålad markering på ena sida, på schemar sitter det en punkt, har jag vänt den rätt?
Den är inte fastlödd, ville verifiera först att det är rätt, så för tolkar jag ritningen. Kan det stämma?
Man är aldrig dum för att man frågar, :fransman: men det är ofta dumt att inte fråga.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Köp trepolig skruvplint med 5mm delning och ryck loss mittenkontakten så får du 10mm :)
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=221
Alterrnativt 5.08mm delning och få 10.16mm.
Jag hade skickat med om jag inte råkade ha slut på dom.
Klickmans
@Fortran
Bra tips, ska kolla i lådorna här först, inte omöjligt att jag har andra, lite större.
Tack!
