Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
DIN?
Ja, dom där gamla kontakterna man hade förr, behövde en sån fast lågprofil.
Efter en liten lödövning var en sån klar, ytterhöljet gjordes med 3M (Amerika)
Väldigt lättflytande, så det gällde att hålla tuben rätt i hand om man säger så.
Ja, jag har testat MONO-kabeln. Inga ovälkomnen kontakt.
Vinkelkontakten tog jag från en kasserad kondensatormik, kortade även ner den.
När det har torkat trycker jag helt enkelt in pluggen där bak och kopplar in MP3.
Den eller min Degen kortvågsmottagare, den nya kabeln räcker precis till båda.
Hellre brödlös än rådlös.
Det vita vid polerna är en bit buntband för att hålla dom isär under "gjutningen".
Nej, det blev inte snyggt vid lödpunkterna eftersom det snabbt blev för varmt.
Men jag har kontrollmätt allt, så när kontakten stelnar är risken noll för kortis.
Det här var kul, hoppas det funkar lika bra sen som det ser ut nu.
- Klickmans
- EF Sponsor
Idag tog jag ut Radio nr:1 på balkongen för att där försöka dela på den helt.
Fyra skruvar i botten, av med volymkontrollen, och en sockel till frekvensen.
Passade på att testa lamporna, den ena var kass så det blev en runda på stan.
Vad är det för något?
Jodå, så sa tjugoåringen när jag bad om att få köpa 2 st av dessa små lampor.
Detta är i en El-affär (Elon på Hamngatan), och dom vet inte vad en lampa är.
Hon frågade var en sån skulle sitta, jag svarade att jag var bud (springpågen)
Vi har inte sånt längre.
Hon kollade på lampan om det stod något där som kunde leda henne framåt.
Nej tyvärr, vi har inte dom. Har aldrig sett en sån i hela mitt liv sa tösabiten.
Har ni något liknande? Då tog hon fram en komponentlåda och började rota..
Vi har 6 och 12 volt, men ingen sån.
Då tar vi två 12-volt med så låg watt som möjlig sa jag, detta blev resultatet.
Konstigt att hon i butiken inte visste? Men sa du inte att den satt i en fin radio?
Men det viktiga var ju att du fick rätt sort i alla fall! Så 12 V. stämde? Kontrollamporna kan ibland ligga på 6,3 V. i gamla rör drivna apparater. Man tar spänningen från glödströmsmatningen till lamporna! 6V. går naturligtvis bra också. Tror det är svårt att få tag på 6,3 V.
Det blir svårare att få tag på signal lampor nu mera! Skulle för ett tag sedan ha tag på en kontrollampa till min spis där det sitter små 230V. 3W lampor. Men elbutiken här i närheten hade inte. Däremot hade Elfa passande lampor! Där kunde jag välja lampor med 4000 timmars livs längd, en del är bara på 2000 timmar. Värt att tänka på.
Du som gör ett sådant bra arbete och tar hand om dessa fina gamla apparater borde beställa från Elfa så du har skal lampor hemma. Välj olika sorter t.ex. 6V, 8V. 12V. så har du! Eftersom det kan variera.
- Klickmans
- EF Sponsor
@opampen (Tack)
Det var nog inte riktigt läge att förklara eftersom hon var så ung. Radio vad är det?
Hade jag sagt att det var en Radio från femtio/sextiotalet hade hon sagt say What??
Detta på ren instinkt eftersom Elon ju inte har grejor från förr, därför sa jag inget.
Det var rätt kul att se henne rota i den där gamla komponentlådan.
Inte bara hon, utan även hennes väninna (samma ålder) som inte heller visste något.
Provade såklart den ena lampan hemma innan jag åkte ner dit, 3,7 Volt gav lite glöd.
Därför visste jag att runt 12 skulle kunna passa, bättre lite för svagt än för tokstarkt.
Med 6 Volts lampor hade det blivit för varmt, med 12 blev det bra.
Kunde valt lysdioder, men jag ville bevara den fina Originalfärgen runt 2-3000 Kelvin.
Nu är Radion klar, och står i mitt arbetsfönster och luktar gott, tror den är gladare nu.
Istället för att dammas ihjäl på ett loft så får den hos mig fungera som en riktig Radio.
Det var en trevlig resa detta.
(Glödlamporna kostade där inte mindre än 15Kr st, så ja. Det får bli Elfa nästa gång)
Kul att du fått igång allt och den blev fin invändigt ser det ut som. Det är extra kul att använda när man lagt ner jobb tycker jag.
- Klickmans
- EF Sponsor
@ELTompa (Tack)
Ja nu är den ren och fin, det var det sista som fanns kvar under elektroniken.
Det såg jag inte första gången, men med allt utanför lådan var det lätt att fixa.
Den går väldigt bra trots sina år, det jag ska göra nu är att tillverka en antenn.
Förmodligen en induktiv Loop.
Även potentiometrarna fick lite kärlek idag, bra för volym och tonkontrollerna.
Med mindre skrap blir ju upplevelsen mycket bättre, jag är nöjd med Radion nu.
Att fixa den själv var riktigt lärorikt, glad att jag fick hem en vridtransformator.
Den är nyckeln till framgång.
Nu är jag redo att försöka finna min Drömradio, den finns ju där ute någonstans.
Tandberg har jag alltid haft lite kärlek för, så jag tänkte försöka hitta en Huldra.
Inte dom med två separata högtalare, utan den Stereoversion som har inbyggda.
Den gillar jag, men det kan bli någon annan.
Det viktigaste nu är att få fram en kul antenn som går att använda på mellanvåg.
Ska ju oftast lyssna hemma, så jag ska försöka läsa mig till vad som kan behövas.
Antennen blir en resa för sig, om jag lyckas bygga en bra så berättar jag det här.
Denna blir grunden till den nya antennen.
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering.
Den stora av mina två gammelradios har AM, och det är ett sant nöje att lyssna på kvällarna.
Den går just nu kalas på den inbyggda ferritantennen, men jag vill även prova andra antenner.
Så jag och Weller fixade dit en liten BNC för att kunna testa med exempelvis Mini Whip/Loop.
Så här ser den nya ingången ut. viewtopic.php?p=1555263#p1555263
Tanken är att jag även ska kunna köra Loopen (med vridkondensator) induktivt om det funkar.
Så jag har sannerligen en ljus höst framför mig, med många intressanta DIY-antennexperiment.
Är verkligen tacksam idag över att magkänslan sa åt mig att inte slakta denna fina gamla Radio.
Den går precis lika bra som Radio Luxemburg en gång gjorde.
Ja, men så roligt att du fick ordning på radion och att du har nya radio projekt på gång! Dom är så fina dessa gamla apparater! Omsorg och fina höljen i riktigt trä!
Gillar också Tandberg! Men Luxor hade ju en del fina modeller också. Liksom Philips. Kommer dock inte på någon speciell modell just nu!
Sen kan du tänka på att rörradio har oftast högre inimpedans än 50ohm, märks då man kan ha en sladdstump på några meter
och få hyfsad mottagning med en så kort antenn.
- Klickmans
- EF Sponsor
@opampen
Ja det var riktigt trevligt att den gick igång efter allt damm och alla år i mörka rummet.
Väldigt glad att den fungerar, lyssnar nästan uteslutande på AM/MV när det blir kväller.
Mottagningen är med mina mått Fantastisk, men även själva ljudet i Radion tilltalar mig.
Det låter Radio Luxemburg.
Med det sagt vet jag att det finns mycket finare gammelradios, men jag har ingen finare.
Det gör inget, hellre ha denna och vara glad åt det lilla än att sukta över något oköpbart.
Vad jag behöver göra nu, är att lära mig utveckla egna antenner, just nu är det "Loopen"
Till den ska kopplas denna vridkondensator: viewtopic.php?p=1555321#p1555321
- Klickmans
- EF Sponsor
@YD1150
Har inga tidigare erfarenheter av rörapparater, men detta lär jag få under dom kommande åren.
Men jag förstår varför Audiofiler envisas med att köra rör, samma sak med slutsteg för amatörer.
Oavsett vilket, så tycker jag att mottagningen i det här oönskade skrället låter fint i mina öron.
Den stod ensam under många långa år.
Här kommer Radion till både nytta och glädje, i bästa fall under många år till om alla rör håller.
Handle With Care, får sätta en skylt ovanpå. Kanske en med texten: Endast behöriga Radioter.
Den här tar jag med mig till ålderdomshemmet när det blir dags för det, behöver inget annat där.
Förutom lite gröt,
och några goda korvar.
Förutom lite gröt,
Härligt, Kickmans!
Jo, rör har ju en annan distorsions produkt jämfört med transistorer så det är därför en välbyggd rör-förstärkare kan låta lite "renare" och mer tilltalande!
- Klickmans
- EF Sponsor
@opampen
Då förstår jag varför dom gamla Audiofilerna vill ha sina rörslutsteg, tack för den upplysningen.
Mucho appreciated.
Mucho appreciated.
- Mizzarrogh
Det går för visso att mjukvaru emulera liknande effekter idag, men jag håller med om att rör är snyggare att titta på och man slipper blanda digitala och analoga signaler (idag är det nog inget problem med moderna konverterare, men om man kör digital direkt till äldre analog utrustning kan ljudet låta "platt" och det är (i allafall i mitt tycke) svårt och dyrbart att göra hela kedjan digital, särskilt när det finns oerhört fina analoga grejer för en struntsumma idag som kostat massor då de kom och var byggda med extremt hög kvalitet. Din radio tex var inte särskilt billig heller när den kom, den var som du sett byggd för att hålla och vara relativt enkel att reparera, det var meningen att man själv skulle kunna ta med radiorör till butiken och prova vilka som var hela där om man hade funderingar, inte som idag.
Du har så rätt Mizzarrogh! Det var tider det! Idag är det lite för mycket slit och släng i vilket fall när det gäller billig utrustning!
Ja, apparaterna var så fina och välbyggda förr! Som vackra möbler med olika träslag! Man vårdade dom på ett annat sätt och var stolt över dom!
