Starta med picar
Hm, det var en 20 Mhz kristall, och de skickar jag alltid
komplett med kondingar. Gick iväg i eftermiddags...
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jippiee :)
Då kan jag ju snart börja!
En sak till som jag inte tror har nämnts här...
DATABLAD !!
De *ska* läsas i förväg, inte bara när man har kört fast... :-)
Ladda ner de som gäller för de processorer som du väjer.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Mm, får göra det med...
Dock kommer en del av min tid nu gå till att fixa en laptop åt min kompis men det är en annan historia...
frejo
Inlägg av frejo »
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nyfiken som man är var jag tvungen att testa microC för att se om det var något att ha jämfört med PIC C, Hitech C och C18. Och jodå, ser bra ut. Men blev lite irriterad innan lag kom på att 'Build' bygger den sparade koden, inte den som syns i editorn. Man måste alltså spara manuellt innan kompileringen, eller har jag missuppfattat något?
Jag vet inte hur det ser ut i MikroC (visst är deet med "k" ?), men många
andra miljöer brukar ha en inställning i stil med "save automaticly before build"
eller något i den stilen. Kolla runt lite bland inställningarna. Verkar
ganska otroligt att de inte har tänkt på det...
PHermansson
Jo det var det jag förväntade mig... att det stavas med k alltså :)
Jag har kollat inställningarna två gånger nu utan att hitta något. Programmets forum ger heller inget förutom att funktionen funnits på önskelistan för mikroPascal. Någon annan som vet?
Edit: Kanske bättre att fråga på det aktuella forumet :)
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?p=24735#24735
> ... förutom att funktionen funnits på önskelistan för mikroPascal.
De har antagligen samma editor i alla verktyg, så jag skulle gissa att det
även finns på önskelistan för MikroC (och kanske även MikroBasic)...
PHermansson
Nja, på önskelistan för mikroPascal betecknas det som löst, önskelistan för mikroC är tom...
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?t=1558
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.p ... =auto+save
Jag har inte märkt något sånt. Jag skrivar, kompilerar, WISP'ar över och det kör direkt så enl. vad jag har upplevd kompilerar det den skrivna texten.
PHermansson
Hmm... Jag testar lite med en PWM-kod till en Led. Jag sparar och tar Project/Build och laddar in i PIC'en. Lysdioden lyser svagt. Jag ändrar ett värde i koden, Project/Build, programmerar, lysdioden lyser lika svagt. Jag sparar i mikroC, Project/Build, programmerar PIC'en. Lysdioden lyser starkare.
Vilken version har du? Jag har 5.0.0.3.
5.0.0.2
Ska kolla lite mer noga
EDIT: Näpp. Kollat noga och "min" version kör en "spara-först-och-kompilera-sedan"
PHermansson
Ok... enligt ChangeLog kom Auto Save i version 2.0.0.0 från maj 2005? Nu börjar jag nästan undra om jag missar något. Icecap, har du möjlighet att ställa in Auto Save i inställningarna?
Nu skapade jag ett nytt projekt med samma kod och då fungerar det? Ähh nu lägger jag ned detta :)
Har letat runt och det enda jag hittar är Tools->Options...(F12)->Auto save med timeout, jag vet inte om det är grejen eller om det bara är auto-backup.
