postprocessor tnc 355 heidenhain
christianmoller
Re: postprocessor tnc 355 heidenhain
Inlägg av christianmoller »
Satt och "brötade" runt lite i diverse papper jag sparat och i servicemanualen för tnc355 hittade jag vad dom olika MP har för funktion.
Softwarelimits mp 48 och 49 ser bekanta ut, Z, är dessa parametrar nåt man pillar på?
Bif. bild, klicka på den :)
meconer
Inlägg av meconer »
Jag kikade lite som hastigast på postprocessorn. Det ser ut att vara ett ganska trevligt system. Jag har jobbat en del med postprocessorer till mastercam och det språket som används där är inte särskilt bra. Det känns väldigt gammalt, vilket det ju är. Är det samma syntax som javascript?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Det är Javascript med API vågar jag säga.
HSM Works är samma för Fusion och Inventor, programmen genererar mellanfil med anrop till Javascriptfunktioner som sedan körs av post.exe tillsammans med .cps-filen som säger till postprocessorn vad varje funktion skall göra.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
christianmoller skrev: 16 juli 2020, 17:40:46 Satt och "brötade" runt lite i diverse papper jag sparat och i servicemanualen för tnc355 hittade jag vad dom olika MP har för funktion.
Precis. Det är Z-41.900 som bråkar med dig. Undrar varför den ligger där och om det finns någon anledning.
Din maxposition i Z blir ju då Z-41.9 M91
En förklaring kan vara att du har en distanskodad skala som har sin nollreferens utanför maskinens mekaniska område. Det ser du om den kör 50-100mm enbart vid referenskörning.
Normalt brukar man kunna köra en liten bit ovanför noll på skalan.
Ibland så har man haft någon tillfällig anledning pga utrymme att begränsa maskinen och glömmer ändra tillbaka.
christianmoller
Hej Micke
Det stämmer att den går cirkus 50mm när jag referenskör.
-41,900 detta är vid det första stoppet, sen finns det ett till "Megastopp" ungefär 40-50mm längre ned, tar en bild när jag är i garaget.
Jag skall även köra den i topp och se vad jag får, ur minnet -490 nånting och jag skall ha 450 i slag.
Det känns som om allt har kanat iväg 40-50mm.
Tack
Christian
christianmoller
Var uppe och kollade, 493,1 i topp Z-.
Skillnaden mellan första och andra stoppet var cirka 32,4mm
Micke_71
Nu blir jag inte klok. Har du REF Z-491.3 högst upp???
Nockarna är den hårdvaru stoppen. Det första kan man köra bort ifrån. Det andra genererar nödstopp och man brukar ha nyckel eller knapp för att förbikoppla så man kan köra bort.
christianmoller
Japp, och -41,9 när bordet är i botten.
Ang. stoppet så finns det någon treknappsmanöver för att gå ifrån det sista stoppet men kommer inte ihåg på rak arm hur man gjorde.
/C
Micke_71
Den har jag inte sett förut. Då sitter skalan upp och ned och man har i parameter 22 inverterat riktningen..... Lite nödlösning eftersom Z+0 M91 vill ner mot bordet istället för upp i topp
persa
Inlägg av persa »
Det är väl just så det borde vara. TS maskin har ju spindeln orörlig i vertikalled och det är istället bordet som rör sig upp och ner. Då är det väl normalt att man vid referenskörning går ner med bordet för att få max. avstånd mellan spindelnos och bordyta och undvika smälla i med verktyg i spindeln. Även att man åker i negativ riktning när bordet rör sig uppåt tycker jag är logiskt. Eller tänker jag fel ?
