Lite OT men ändå .. PLA kan man köra riktigt varmt så länge man kör tjocka lager eller högre hastigheter.
Dom få gångerna jag inte brytt mig om ytan så har jag skrivit ut i upp till 245c vid 0.3mm och 70mm/s, detta med 0.4mm munstycke.
Kör man ännu större munstycke så kanske man får krama på ännu mer.
Jag misstänker att det funkar bara för att plasten inte hinner bli "så varm" när det är så relativt höga flöden så temperaturen blir lite missvisande.
Nån som provat 0.8 munstycke?
Re: Nån som provat 0.8 munstycke?
jag ska nog göra några utskriftsförsök med egen modell typ fyrkant/rektangel och variera temp och hastighet och se vart jag hamnar för det är ju intressant att kunna skriva ut ett stort objekt på 8.5 timmar istf 25 timmar och 24 minuter som dessutom blir starkare.
Såg nu att jag svarade lite underligttecno skrev:PLA och så hög temp på skrivytan?
Dessa temperaturer kör jag på PETG
hög pla temp för att hjälpa extrudering (håller på just nu och kör prov 240-230-osv på en kub)
hög temp på hotbedden för att jag kör med dimafix för fästets skull (tror faktiskt jag ska prova och gå ner typ 10grader)
sådär då har jag läst och besvarat alla dina ord i frågan
