Open collector output
archen
Re: Open collector output
Inlägg av archen »
Nya funderingar.. Håller på med ett litet kretskort för att underlätta installationen.
Tänkte jag skulle ge mig på nån form av reverse polarity skydd på 24v ingången.
Läste lite olika metoder men vet inte riktigt vilken som passar mig. Det 24v nätdelen ska förse är alltså maximalt ca 400mA (spole på relä).
Några tips?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Diod som spärrar vid fel polaritet. Relän är inte så känsliga att det måste vara 24,00 volt.
Säkring och en diod med katod mot plus är också en lösning.
Protte
archen
Inlägg av archen »
Tänker du något sånt här?
Edit: Förutom att dioden är felvänd I bilden va?
prototypen
Om strömmen in är från vänster. Och dioden vänds.
Konventionen säger att man ritar plus upptill om det går. Inget krav men många har lättare att förstå en ritning.
Protte
archen
Inlägg av archen »
Super, tack för hjälpen och tips! Ska tänka på det vid nästa projekt.
