Motstånd på träspole
prototypen
Re: Motstånd på träspole
Inlägg av prototypen »
Mizzarrogh skrev:opampen , antar du redan vet detta, men för den som eventuellt inte gör det
Har det inte i skallen principen för dem, men ett intressant experiment jag kommer ihåg gick ut på att man har två platta spiraler av koppartråd, dessa anslöts till en DC källa, tex ett batteri till varsin pol, men den ena änden lämnades öppen, om man hällde fint järnfilspån på ett papper uppstod ett mönster mellan spolarna då dessa fördes nära varandra.
Jag har för mig att även tex en vanlig kabelvinda bildar en enkel induktans även om den hänger fritt om den är inkopplad.
(det är vad jag hört iaf, men jag kanske har fel...)
Nej kabelvindan blir ingen induktans, du har ström i båda riktningarna så magnetfälten tar ut varandra.
Om du bara använder en tråd då blir det en induktans, eller kopplar så att strömmen i alla trådar går åt samma håll.
Protte
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tackar, ja, det har du rätt i, detdär har cirkulerat länge på verkstaden där jag var tidigare.
Var osäker på om detta bara gällde trefas, men det måste ju bli såsom du säger.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, jag kommer ihåg det experimentet. Det var i skolan på en fysik lektion!
Mizzarrogh
Induktanser för låga värden kan ibland sakna kärna. (tex vissa högtalarfilter)
Jag var tvungen att kolla om det förelåg en deffinitionsskillnad mellan benämningen "drossel" och en generell induktans, men det verkar som att "drossel" bara är en adoption från den tyska benämningen på en trådlindad induktans, enligt wikisidan är dock benämningen "drossel" mer ofta använd för spolar avsedda för högfrekvent AC.
Jag associerar dock drossel med en induktor.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Om det är ett motstånd bör det gå att mäta upp en resistans.
Vilket är lätt gjort med dagens fina mätinstrument.
Ett motstånd avsett för gamla radioapparater har förmodligen rätt hög resistans.
En drossel, eller induktans skall ha lägsta möjliga resistans och är ofta lindad med koppartråd, eller till och med litztråd.
Men är det en radiospole från tidigt 1900 tal så är den avsedd för låga frekvenser långvåg och möjligen mellanvåg, dvs 200 kHz till 2 MHz som max.
Då blir det litztråd och rätt många varv.
Har för övrigt hört att trä kokat i vax eller paraffin kunde bli rätt bra spolstommar för drosslar induktanser och radiospolar.
Roy
Mizzarrogh
Jo, mycket av sådant som inte anmodades utveckla alltför hög värme var doppat i smält vax på 30-40 talet (och tidigare) vad det verkar (i allafall om man skruvar på gamla radioapparater och liknande) Kondensatorer och annat var också ofta doppade i vax.
(Resistorer var dock som sagts tidigare mer ofta doppade i keramisk massa då vax har för låg smälttemperatur, solida motstånd brukar vara kolstavmotstånd och liknande)
Tråden i resistorer brukar ofta vara någon form av krom/koboltstål legering (utom under krigstiden).
(Den Svenskutvecklade) Kanthaltråd(en) innehåller tex krom, aluminium samt koboltstål (dvs stål legerat med små mängder kobolt, koboltstål användes även i en del verktyg då det är mycket tåligt mot skjuvningskrafter).
gOry
Inlägg av gOry »
Ja de var mycket vax runt spolar och i lådan, men tråden på spolen såg inte ut att vara fixerad med mer än kanske lindat papper.
Kunde heller inte se hur den var isolerad, jag antar lack?
Har kunnat mäta mellan enstaka kontaktytor rätt motstånd och de är bra exakt fortfarande, men de är långt ifrån alla, och ingen pickup verkar fortf ha kontakt till sina skruvplintar!
