Startar motorn av sig själv ?
Mät upp kondensatorn !
Svarven "skorrar" och drar säkringen... Motor eller konding?
alexanderson
Re: Svarven "skorrar" och drar säkringen... Motor eller kond
Ledsen, jag hade två trådar för detta och lösningen kom i min köpestråd, har bett mod att flytta ihop dom... Det fungerar nu och det visade sig att det vara något med centrifugalkopplingen (kunde inte se något fel) men efter att jag satt ihop den igen så fungerar det
(vi får se om det kommer tillbaka senare)
Re: Svarven "skorrar" och drar säkringen... Motor eller konding?
Bytte du lager i den? Fettet ser svart ut
, är det svart har det gått varmt. Skorrandet kanske beror på att det främre lagret har roterat i huset. Byter du lager så sätt dit två st tätade lager (2RS1)
Jag har inte bytt något eftersom det inte var något jag direkt reagerade på, men det ser svart ut på bilden. Får jag problem igen då ska jag kolla närmare även på lagren...
