Strömförsörjning ”kantrar”
ricebridge
Re: Strömförsörjning ”kantrar”
Inlägg av ricebridge »
Aha, ett Liljeholmens börjar sakta tändas (med fuktig tändsticka). Det är 45VAC mellan ändarna på varje lindning. (Slutsteget vill ha +/-30-40VDC, inte så mycket mer.)
Då bör jag alltså ha ut ca +/-31VDC per lindning. 31*2=62, så hur hamnar hela spänningen på ena sidan?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Låter såååå konstigt att det bara är 5 trådar för två lindningar med mittuttag, borde vara 6 trådar.
Känns som det är en lindning på 45 volt utan mitt och en med mittuttag.
Spänningslöst så ohmmät från ditt mittuttag till alla 4 lindningsändar, bör vara i häradet 3-4 ohm.
Protte
ricebridge
ja men eller hur, visst är det konstigt? Jag mätte just nu mellan lindningsändarna och nollan. I samtliga fall blir det inget utslag alls. Mellan lindningsändarna på samma lindning blev det däremot noll ohm.
prototypen
Är din 5:e tråd en statisk skärm, en plåt mellan primär och sekundär.?
Hur ser datablad/specifikation/din beställning ut på transformatorn?
Har du en bild på trafon, är det något skrivet på den?
Protte
ricebridge
Ja det är ju det jag börjar misstänka också. Jag fick aldrig något datablad eftersom den var beställd på spec, men såhär ser etiketteringen ut. Syns lite dåligt men kolla på högersidan.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Kan du beskriva vilka färger på kablarna du använt var?
prototypen
Min tolkning är att den är utan mittuttag, sorry.
”0” är gulgrön, en hint om att det är något mellan primär och sekundär.
Du får beställa en ny, men fråga här först hur specen ska se ut.
Protte
svenne1985
Ja den har nog inget mitt uttag men det borde väl gå om det går hitta start på sekundär lindningarna, att bara koppla ihop de 2 kablarna och få ett mitt uttag? Eller jag missar något ?
prototypen
Det finns inget mittuttag på 45 voltslindningarna.
Det normala med toroider är att trådarna bara dras ut, man gör inget uttag på lindningen.
Rätt spec på den här trafon hade nog varit 4x 22,5 volt så hade man kopplat ihop en slut ände med en annan startände och då fått till ett mittuttag.
Att linda av all tråd och sedan linda tillbaka, inte på en toroid, det gör man inte.
Beställ en ny.
Lindningen som var tänkt till något annat behöver väl inte vara 2x 22,5 volt
Protte
svenne1985
Jaha du menar så, ja men då förstås blir det jobbigt med dubbla spänningen :mrgreen:
Sorry... bara skumma genom lite för snabbt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men du ville alltså ha en 45-0-45 från början?
I praktiken en 90V-lindning med mittutag?
Kopplar du ihop rätt blå och svart så får du precis det. Skippa den gröngula.
45  |     0     |   45
Blå | blå+svart | svart
ricebridge
Ja det förvånar mig som sagt inte. Jag vet hur specen ska se ut, men den försvann nog tyvärr i översättningen eller någe sånt.
Enklast blir förstås att göra som MadModder föreslår. Oscilloskopet får berätta mer om faserna.
På frågan hur jag kopplat kablarna — blå och blå till ena likriktaren, svart och svart till andra.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Så här:
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Men det blir likväl en rejält hög likspänning, 2x64V, långt över önskade 2x45V DC.
Som sagts tidigare så behövs nog en annan trafo såvida inte kretsen klarar den högre spänningen.
ricebridge
Det blir det, men det går att hantera.
