Protection lyser på slutsteg
HenWen
Re: Protection lyser på slutsteg
Inlägg av HenWen »
breflabb skrev:Det var ju trist, men det är inte så lätt att tampas med dessa slutsteg.
Stora kondnigarna tror ja inte på. Där emot skulle jag kolla högtalarna/högtalaren
eftersom det gick en stund så kan högtalaren ha fått stryk om man har kört för hårt.
Det räcker med några kortslutna varv på spolen så är det kört
Ok, men baslådan fungerar bra med ett annat slutsteg som är svagare. Det är det som är så skumt (tycker jag).
Jag ska undersöka högtalaren imorgon. Bild
HenWen
Inlägg av HenWen »
Högtalaren funkar fint.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
HenWen skrev:Hej!
Jag har ett slutsteg (GAS Alpha x 2) till min bil som går i protection-läge på en gång. Jag har testat med ett annat slutsteg och har kommit fram till att alla kablar till slutsteget från batteri (etc) fungerar. Även högtalaren som slutsteget ska vara till fungerar.
Jag är en glad nybörjare på det här med felsökning, men jag tycker att det ser lite konstigt ut på baksidan av kretskortet. Lödningarna ser inte så bra ut men det kanske är något från konstruktionen?
Jag har testat att mäta med en multimeter för att se om det blir något värde i de olika kondingarna, men jag kan inte hitta något fel där för jag får siffror att dyka upp och ibland piper multimetern (som jag antar att den ska göra när saker fungerar).
Hur ska jag gå till väga för att felsöka och hitta varför slutsteget går i protection på en gång? Det är både kul och spännande att försöka laga trasiga elprylar och det är därför jag hör av mig till er. :)
Kan det vara så att du har parallellkopplat flera högtalare och impedansen blir för lågför att ditt slutsteg ska klara den låga impedansen. Om det andra slutseget klarar den lägre impedansen så går det fint med det.
Är det inte så har du flera fel på ditt slutsteg som de trasiga trissorna är en följd av.
HenWen
Inlägg av HenWen »
Det är endast en subwoofer som jag driver med slutsteget. Det slutsteg som är trasigt är det jag köpte tillsammans med subwoofern.
Mest troligt är det något mer än transistorerna (trissorna?) som är trasigt i slutsteget, men jag vet inte hur jag ska felsöka för att hitta det andra. Kanske rent av lika bra att ge upp hoppet om att kunna laga det? Men samtidigt vill jag hitta felet. :roll:
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Jag skulle ha bytt transistorerna i drivsteget för har det varit kortis i effekttransistorerna
så brukar fler komponenter "dras med i fallet". Det verkar inte vara några direkt dyra
transistorer i drivsteg och småsignaldelarna i förstärkaren, står det Q209 på en av dem?
Det kan vara att tomgångsströmmen blir på tok för hög om resten inte är rätt som förstör
de nya transistorerna. Det sitter två gröna lågohmiga effektmotstånd
som du kan mäta tomgångsströmmen till effekttransistorerna, mät spänningsfallet
över dem använd sedan ohms lag. Spänningsfallet är inte så stort, brukar vara på några tiotal mV.
HenWen
Inlägg av HenWen »
YD1150 skrev:Jag skulle ha bytt transistorerna i drivsteget för har det varit kortis i effekttransistorerna
Är det den du menar? Q209.
Hur mäter jag för att veta om den är kaputt?
Angående att mäta spänningsfallet: då måste jag mao vara in och peta när allt är ihopsatt med bilbatteriet och spänningen är igång? Jag har stor respekt för el, så jag vet inte om jag vågar vara och peta i ett öppet slutsteg när strömmen är igång. BildBild
HenWen
Inlägg av HenWen »
Så här verkar de heta, om det behövs för att hjälpa en vilsen människa i el-djungeln. Jag kan inte sånt här, så jag är otroligt tacksam för ert tålamod! Bild
