Dålig bild på TVn
mrfrenzy
Re: Dålig bild på TVn
Inlägg av mrfrenzy »
Vilken ort är det på?
Får du i dvb-t i uttaget så kan det vara signaler från två närliggande sändare tillgängliga, det är inte säkert tvn väljer rätt utan man får då lägga in kanalerna manuellt från frekvenstabell på Teracoms sida.
Har råkat ut för detta ett tiotal gånger.
Det är i Säter.
Bergsgatan 8C för att vara mer exakt.
mrfrenzy skrev:Får du i dvb-t i uttaget så kan det vara signaler från två närliggande sändare tillgängliga, det är inte säkert tvn väljer rätt utan man får då lägga in kanalerna manuellt från frekvenstabell på Teracoms sida.
Nu vart jag lite fundersam, det ju inte antenn på huset. :humm:
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tv funkade ju inte hos grannen heller.
Fungerar grannens tv?
Och använder grannen analog signal in i sin tv?
Grannen har ingen TV.
en spektrumanalysator kan man kolla signalnivån med
eller en sdr mottagare
sedan vad som verkligen behövs för att det ska funka ordentligt är lättast att prova sig fram med, om man har något ställe att jämföra med en signal som är ok
det skiljer mellan olika tvapparater med
Hockeytok
Inlägg av Hockeytok »
Hej
Jag tycker det verkar vara ett klassiskt fall för fastighetsägaren.
Dennes skyldighet omfattar ju bl.a. mustcarie dvs SVT1,2 mm.
Fd ANT tekniker
mrfrenzy
Låter ju som fastighetsägaren varit där och mätt redan.
Skulle kunna vara dålig tuner i TVn.
Prova ta hem en antennförstärkare på öppet köp och se om det blir bättre.
Vi provade TVn i ett annat rum hos grannen, där fungerade det bra.
Troligtvis är det något fel i fastigheten.
mrfrenzy skrev:Låter ju som fastighetsägaren varit där och mätt redan.
Det var vi som läste av en stapel på TVn.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du har tre sändare som går o få signal ifrå. Falun,Borlänge, Hedemora.
Här får du en länk till Teracom frekvenser som du kan försöka och manuellt söka in och
se om du får bättre bild från någon av dom. Någon antenn måste det finnas på huset
https://www.teracom.se/privat/kundservi ... beller-tv/
Du kan söka på sökrutan ( Dalarnas län) så får du dom närmaste sändarna
Jag trodde att signalen kom via fibern?
breflabb
Det tro jag inte. Innan fibern så har det funnits en antenn på taket och den finns nog kvar
eftersom alla hyreshus måste erbjuda SVT kanaler och TV4 via marksändaren för dom
som inte har kabel TV/fiber
Jag sade till kompisen nu att kolla efter en antenn.
Palle500
Dålig bild på TVn
En bekant råkade ut för att ingen TV fanns via Telia fiber.
Personen är helt dum på tv inställning och tv boxar. Men fastighetsägaren som är stor och har mängder med hyresfastigheter vägrade att felsöka, det fick man ta hjälp av Telia då detta var utlagt på Telia. Problemet var att Telia vägrade att komma och laga innan hyresgästen följt deras felsökningsguide som fanns på Weben. Denna person som är nästan 90 år har inte internet och vet inte vad surf är, då fick man ringa Telia så skulle dom guida via telefon.
Jag ringde Telia och sa som det var att personen inte kunde detta och att det sannolikt var fel på deras utrustning, icke, slutade med att personen fick bekosta privat hjälp för 1200kr för att bevisa att det var fel på fibermodemet. Då bytte Telia ut detta gratis, men ingen ersättning för omkostnader att felsöka åt Telia!
Så det ni skriver att fastighetsägaren skall fixa, det ger jag inte 5 öre för. Blir nog Säter som måste bevisa att det är fel på just det uttaget då det fungerar i ett annat rum.
