Fräsmönster vid planfräsning
archen
Re: Fräsmönster vid planfräsning
Inlägg av archen »
verkstaden skrev:
Nerre skrev:Jag skulle nog snarare tolka det som att spindeln inte är vinkelrät mot bordet. Men det kan ju vara glapp också (glapp i spindellagringen?).
Nerre har nog slagit huvudet på spiken, du har bakskär ena vägen! Sätt upp en indikatorklocka i spindeln och kolla mot bordet på så stor radie du kan, hur mycket skiljer det på hela varvet?
Ok då ska jag mäta in den igen o se hur de ser ut Bild
archen
Inlägg av archen »
Har kollat nu och den slår 0.06 ungefär på radie av 76mm.
Är det illa? Kan det vara orsaken?
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Det är skitmycket! Brukar sikta på 0.02mm på radie 200mm när jag ställt om huvudet på Correa-fräsen
När man kollar med denna metod, är det noga att bordets ovanyta är absolut parallell med rörelsen i X-Y.
Det kanske även vore på sin plats att du postar en bild på fräsmaskinen.
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Bilder på maskinen kommer här
Hur vet jag att bordet är helt parallellt med X och Y?
Det sitter nån form av svarta plattor på bordet som jag sedan fäst vakumbordet i.
Vet inte riktigt vad tanken är med de svarta för materialet är inte stumt? BildBildBild
Det där ser ju mer ut som en maskin byggd för gravyr eller fräsning av "mönster" än en maskin som lämpar sig för planfräsning...
Är det ens skruvar för rörelserna? På en sån där maskin skulle jag nog gissar mer på kuggstång och det är ju inte särskilt stabilt.
Själv är man ju uppvuxen med en Abene i källaren, där kan man snacka om stabilt :)
verkstaden
Du kan även sätta upp en stång i spindeln, sätta igång spindeln på lägsta varv och kolla med indikatorklocka mot X och Y riktningen medan du kör Z
archen skrev:Hur vet jag att bordet är helt parallellt med X och Y?.
Du åker med indikatorklocka mot bordet helt enkelt.
Då märker du om bordet inte är parallellt med rörelsen.
archen
Inlägg av archen »
Hm, bordet kan jag inte köra emot, menar du att jag isåfall ska köra emot vakumbordet som är fastmonterat i bordet?
/Anders
archen
Inlägg av archen »
Nerre skrev:Det där ser ju mer ut som en maskin byggd för gravyr eller fräsning av "mönster" än en maskin som lämpar sig för planfräsning...
Kulskruv med linjärenheter på alla axlar.
archen skrev:Hm, bordet kan jag inte köra emot, menar du att jag isåfall ska köra emot vakumbordet som är fastmonterat i bordet?.
Samma bord som du kollade spindeln emot.
archen
Inlägg av archen »
Tack! De ska vara inmätt.
Borde man försöka ta bort dom där svarta stavarna ovanpå bordet? Dom är fastlimmade på bordet, men vet inte varför? Dom flexar om man trycker hårt med handen
Gissar att de svarta stavarna är nån slags gummigrejer för att man bara ska kunna lägga en plåt enkelt på bordet för gravyr.
Som jag skrev innan så verkar det där inte vara en maskin som är avsedd för planfräsning.
archen
Inlägg av archen »
Gummi är det inte. De har en glatt yta och påminner mer om extra hård wellpapp.
Gravyr vet jag inte, inte som dom marknadsförde den iaf.
Läs här
https://www.cnc-step.com/t-rex0609/
H.O skrev:Som ett test: Prova att vrida biten 90° och köra längs "den andra" axeln och se om du får samma resultat.
Det är ju test som är enkelt att göra.
Prova det.
