edm maskin
tpmorg
Re: edm maskin
Inlägg av tpmorg »
Här är ett sätt att fixa det på, är det att rekomendera? jag har varit i kontakt med acrosser men dom har inga papper på ett sånt kort.
Jag kan bara se att det står v2.0 på.En dum fråga kanske det finns ju ingen hårddisk så var är programmet lagrat.och går det att föra över det till något annat om man skulle
försöka byta kort finns ju bara en com port att komunicera med.det sitter en adapter från din till ps/s på.
swesysmgr
Re: edm maskin
Inlägg av swesysmgr »
Programmet ligger väl i eprom kretsarna på det andra kortet, det marknadsfördes som solid state disk.
swesysmgr
Re: edm maskin
Jag tror du har en PS2-port i den lilla vita kontakten med 2mm CC annars om den runda i blecket inte fungerar? Koppla tangentbordet direkt till PS/2, prova flera med en sådan liten grön adapter till ett USB-tangentbord, de är vad jag minns helt passiva.
http://www.acrosser.com/download/1375(6)V152.pdf (Ej samma men nästan lika gammalt)
swesysmgr
Re: edm maskin
Priset är ju ett skämt men det går att få tag på PS2-kompatibla tangentbord fortfarande.
tpmorg
Re: edm maskin
Inlägg av tpmorg »
Jag har ett ast sk-1200 och ett fujitsu siemens kbpc s2 att välja på.
Re: edm maskin
Är det PS-2 kontakt på kortet?
tpmorg
Re: edm maskin
Inlägg av tpmorg »
ja det är ps/2 på kortet
Re: edm maskin
Då är det väl bara att ta ett helt vanligt tangentbord med PS/2 kontakt?
Men det kanske var det du gjorde?
Re: edm maskin
kan vara så att den på bakplåten bara är mus, och den på listen bara är KB, men oftast kan amn använda dom som vilket som
Re: edm maskin
Ett vanligt misstag är ju att använda en adapter från USB till PS/2 och tro att den funkar med vilket USB-tangentbord som helst. Men de adaptrarna har ingen elektronik i sig, tangentbordet måste ha stöd för att de ska fungera. Ska man prova så måste man nog se till att det verkligen är ett "riktigt" PS/2-tangentbord.
