Dubbdockan larmar på min NC-svarv
Re: Dubbdockan larmar på min NC-svarv
Vad betyder den där pilen som är på "7d 1422"?
Så där ser det inte ut på vanliga reläer.
Krysset i symbolen för 7d1422's spole indikerar att det är ett tidrelä.
Symbolen för kontakten, där pilen pekar innåt indikerar att den kontakten har fördröjt frånslag. Hade pilen pekat utåt så hade det indikerat fördröjt tillslag. Jag är dock van vid att pilen brukar vara en halvcirkel men jag TROR att det är vad som avses här.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du skriver att pinolen ät fullt ute, kan det vara så att gängan hoppat ur? Om du trycker manuellt på pinolen under start, tar den gäng eller åker den in något? Kanske blivit utkörd för långt sist den användes... :humm:
Det är hydraulisk pinol.
Joe
Inlägg av Joe »
Motorskyddet till hydraulpumpen?
Vad är 1d50 (bladet innan larmpanelen)
Det är samma hydraulik till pinolen som till chucken.
Då borde man enkelt kunna kolla på chuckmanometrarna om hydraulpumpen snurrar?
Joe skrev:Vad är 1d50 (bladet innan larmpanelen)
Det här är sidan innan, men jag hittar inte "1d 50".
Joe
Inlägg av Joe »
Då saknas det eller är någon annanstans.
Bladet är för 0-29 och bladet med lamporna 60-89, så 1d50 är på bladet 30-59
H.O skrev:Krysset i symbolen för 7d1422's spole indikerar att det är ett tidrelä.
Tack H.O för att du förklarade detta.
Jag börjar bli lite ringrostig på dessa ritningar. :)
Joe skrev:Då saknas det eller är någon annanstans.
Kan det vara denna?
Den hade ramlat ur pärmen.
Joe
Inlägg av Joe »
Den är det, ser knappt vad det står men kan vara "Not Stop" (Nödstopp). Kontakt ESR i NC styrningen styr 1d49 & 1d50. Verkar även ansluten till någotning på pos 910 (Stpf910)?
Är 1d50 dragen i elskåpet?
Ritningarna är som gamla pergament. :)
Det är i alla fall bättre än inget alls.
Vad tror du att "1d 50" har för funktion?
Joe
Inlägg av Joe »
Nödstopp
Nej, det tror jag inte på.
När nödstoppen är i, då startar inte hydraulaggregatet.
Joe
Inlägg av Joe »
Tja, enligt ritningen är 1d49 och 1d50 "Not Stop" (Nödstopp)
Sen så sa jag inte att det vara 1d50 som var felet, undrade bara om den var dragen.
En kompis kommer hit, då ska vi kolla.
Det är lite svårt när man är själv.
