Tvättmaskin snurrar ej och fyller ej vatten.
Janson1
Re: Tvättmaskin snurrar ej och fyller ej vatten.
Inlägg av Janson1 »
Går avloppspumpen? Det är oftast det första som händer när man startar maskinen inför en ny tvätt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
När jag startar ett program så går avloppspumpen ett par sekunder Precis som förväntat.
Men efter det så startar varesig vatten fyllning eller start av trumman.
Maskinen producerar inga felkoder även om vattnet är avstängt.
Han kommer aldrig fram till fyll processen (så har jag tolkat det)
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Är spolen till påfyllning hel? Strömsätts den någon gång?
Ja lucklåset borde det inte vara?
Henry
Inlägg av Henry »
Då borde den rimligtvis visat en felkod om att inget vatten kommit in.
sjn
Inlägg av sjn »
Den står väl och väntar på vatten som aldrig kommer in. Har kanske inget tidsgräns som går ut utan väntar på att vattnet fylls upp till en sensor innan den går vidare.
Kontrollera inloppsventilen eller koppla förbi den tillfälligt för att testa.
Henry
Inlägg av Henry »
Moderna och även lite mindre moderna brukar inte bara stå och göra ingenting medan vatten fylls på om inget vatten kommer. Pressostaten används för koll och om den inte aktiveras inom en visst tid så brukar normalt något hojta till om detta på ett eller annat sätt, men visst det finns säkert undantag. Senaste maskinen jag hade sade tom ifrån klart och tydligt på displayen när jag glömt sätta på det en gång: "Vatten!"
Men TS säger att den inte tar in vatten alls så en närmre koll på dessa ingående saker för detta för att utesluta det enklaste först.
Tommy_Naseem
Jag tänkte jag skulle komma med en liten update.
Jag har kollat och det kommer ingen spänning fram till någon av ventilerna.
Har mätt ventilerna och det var inte kortslutning eller avbrott i dom.
Tidigare har den varnat om vattnet inte har varit påslagen.
Så här kan jag säga att med två småbarn var det dax o ge upp och köpa en ny.
Jag tror att felet ändå låg i själva styrenheten till motorn eller om det var något fel i själva elektroniken / mjukvaran.
Denna maskinen har tidigare haft E90 felkod lite då och då.
Det är kommunikation mellan box och display om jag inte mins fel.
Kanske var det något annat som löste ut detta felet och nu fick den att dö.
Så nu är jag inne på 4e tvättmaskinen på 10 år.
(2 st med lagerhaveri på ganska kort tid och sedan denna som höll i 5 år)
Men tack alla för hjälpen även om detta fallet inte blev löst.
Men den åkte inte ut utan att fått en enkel felsökning.
