Vilket flussmedel för lödning med alutite?
Re: Vilket flussmedel för lödning med alutite?
Jag tror det kan fungera att löda ihop ja.
Jag vet inte om man kan använda nåt annat än rostfritt, jag använde det mest för att det var det som dom själva använde på demonstrationen,
dettutom är det ju uppenbart att lodet inte fastnar på just rostfritt då skrappinnen är gjord av det.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hur är det att bearbeta zink? Tänker på slipning osv, är det mycket hårdare än alu?
svanted
Inlägg av svanted »
jag har lött hål i ett oljetråg mha ren zink, från en offeranod från biltema...det blev kanonbra, helt osynlig lagning...
och det är mycket hårdare än aluminium, t.o.m. hårdare än vanlig plåt men det är fullt slipbart/slipstift...
men var försiktigt så att det inte blir för varmt så att aluminiumet smälter, det faller bort i stora sjok...
värm med en smal gasolbrännare och spackla ut det med en smal spackelspade.
och öva på en oskadlig plåtbit först...
och gör som någon sa att lägga en remsa rostfritt på baksidan.
robertr81
Imponerande produkt. Fick använda 3st gasolbrännare :lol: Förvärmning i ugn hade varit att föredra...
Lade du en rostfri plåt på baksidan?
robertr81
säter skrev:Lade du en rostfri plåt på baksidan?
Ja, underlättade väldigt mycket sen när jag skulle slipa
Jag sa ju att det skulle gå :)
Bara man får upp värmen brukar det funka bra, speciellt när du bara ska lägga igen ett hål eller liknande.
robertr81
Glenn skrev:Jag sa ju att det skulle gå :)
Dock så går fortfarande blockhalvorna ihop bra men med en minimal spänning. Värmen har gjort att något har skevat lite. Men tror inte det påverkar någonting. Funderar på att skruva ihop halvorna och lägga hela motorn i ugnen hemma någon halvtimma på 250 grader så kanske det får en chans att rätta till sig..
Alltid är det något.....
robertr81
Behövde lägga lod på ett annat ställe och satte ihop blockhalvorna och värmde upp hela blocket med två varmluftspistoler och 3gasolflaskor. Efteråt så justerade det tillbaka sig :)
