Var få tag på trafo 24VA 230-400-415/2x24v
prototypen
Re: Var få tag på trafo 24VA 230-400-415/2x24v
Inlägg av prototypen »
valmetman skrev:Om man tar 2 st 2x28volt trafor osv. så är det ju plus minus noll då räcker det med 1st 2x28volt trafo såsom kopplingsschemat och originalet är.
Det är ju annars som att jaga egen svans eller hur?
Och hur tänker du då?
Det är 24 volt du är ute efter.
du har 400 volt att tillgå.
Hitta en 400/2x24 volt så är allt löst.
Nu är utbudet lite skralt med 400 V trafos
Förslaget kom att seriekoppla två st 230 volt som då bara får 200 volt.
Det kompenserar vi med att ta en med 28 V sekundär som kommer då att ge ca 24V
MEN den som kan tyda schemat ser att plussidan belastas hårdare.
Då kommer inte primärspänningen att delas jämnt, ena halvperioden kommer ena trafon att knäa, andra halvperioden knäar den andra trafon.
Vad gör man då?
Man synkroniserar trafona.
Men det krävs dubbla lindningar på trafona, altså 2x28 volt.
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Om man parallellkopplar lindningarna måste trafona vara så pass lika att det inte uppstår någon större spänningskillnad mellan lindningarna som driver en intern cirkulationsström över dessa. Förslagsvis två identiska trafos, det brukar gå bra.
Vad menar du med "knäa" ?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Borde väl fungera bra med en trafo för 230V som man kör in 400V på med ca 2x14V på sekundären. Blir ju 2x24V fast du kan endast ta ut halva strömmen mot om du körde med original spänningen, fast effekten i VA blir ju den samma.
Edit
Såg att det skall vara 2x26V enligt elschemat.
Då blir ju 2x15 perfekt
400/230=1,74 x 15 = 24V
Tex denna ringkärna om nu 80VA räcker till?
https://www.electrokit.com/produkt/ring ... 2-x-2-66a/
Edit
Avråder från att följa detta förslag. Det är olämpligt. Se kommentarer i följande inlägg. Fick jag lära mig något nytt.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det är mycket olämpligt att överskrida primärspänningen mer än marginellt.
Prottes/rikkis idé tycker jag är bra.
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det är helt riktigt. Värt att nämnas i två inlägg för tydlighetens skull.
En transformator dimensioneras för att tåla en viss spänning via antalet lindningsvarv, kärnans area, och frekvens. Om inspänningen höjs, måste någon av de tre sista nämnda ökas i proportion, annars kommer kärnan att mättas två gånger per period av växelspänningen. Den kommer bli varm, börja brumma ordentligt, och det finns risk att den mättas så hårt att den tar eld p.g.a höga strömmar i lindningarna eller att säkringen går.
Jag skulle nog kopplat 2st i serie på både primären och sekundären. Eller varför inte köpa 3st och Y-koppla primärerna? Då fås en fin spänning efter likriktning som är enkelt att glätta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Båtar och annat maritimt brukar väl använda 400V trafos?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Är den gamla transformatorn verifierat sönder?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Valmetman: Av alla dina trådar att döma både här på SEF och även på forum M så verkar du ha i alla fall ett 15 tal svetsar som vi har försökt hjälpa dig med, svara på frågor så gott det går men jag tror nästan aldrig vi fått nån återkoppling om det hjälpte...
Så nån typ av återkoppling önskar jag, förmodligen många andra också...
valmetman
Inlägg av valmetman »
Jepp!
1st trefas miggy 2st 1 fas miggyr 1st kemppi 163s och 2st kemppi180 fungerar nu med och utan hjälp av forumen.
Har tyvärr inga kunskaper i elektronik men är en jävel på att löda och byta komponenter och har sålunda fått alla kretskort mm. att fungera genom att byta alltför mycket.
Sålänge komponenterna kostar endast några tior tillsammans och är gamla godingar som är lätt tillgängliga så får jag väl fortsätta på inkörd bana.
Torde inte vara enda som frågar på forumen en massa onödigt enligt dig men kan nog sluta.
Ps. kinasvetsen jag även frågade om i tiderna kastade jag i återvinningen.
Nu skrev han väl inte att det var onödigt, utan efterfrågade återkoppling.
rikkitikkitavi
Ja lite så är det. Annars kanske folk tröttnar på att svara.
bearing
Inlägg av bearing »
Din attityd är ju särskilt inspirerande. Och nu när du fick möjligheten att visa en annan sida så befäste du uppfattningarna genom att snarare visa en ännu kassare attityd.
valmetman
Jepp Jepp Tackar för mig så att alla kan återgå till rätt innehåll på forumen.
bearing
Inlägg av bearing »
Det var ju inte "rätt innehåll" det handlade om.
Utan det handlar om att många är generösa med sin tid och att dela med sig av sin kunskap. Då förväntar man sig ett visst mått av generositet från den som frågar också. Det finns massor med trådar där detta fungerar bra.
Så var det med det. Du gör såklart som du själv vill, önskar, och förmår.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Och med tanke på att du lovat förut att inte skriva mer på detta forum så kanske det är bäst att hålla det.
Personligen tycker jag det är synd att det blir så här men det finns väl flera anledningar varför saker blir som dom blir ibland.
Det gäller att ge och ta och vara lyhörd för andras text och tankar, likaväl kunna läsa och förstå vad som står skrivet och inte "hitta på" egen tolkning till en "tydlig" text. Ibland så läser jag själv helt fel och behöver läsa flera gånger och ibland sova på saken och sen förstår jag (tror jag) vad som menas och svarar därefter och det har funkat i vad jag tror alla lägen.
Men helst önskar jag att du, Valmetman skriver vidare om dina div svetselektriska problem mm. och vi andra får svara/fråga vidare efter egna förmågor och att du sen återkopplar om hur det går!
