Felsökning?
malman
Re: Felsökning?
Inlägg av malman »
Nu så...
Nytt schema...
Lite mera uttrasslat.....
Med ett visst mått av försiktighet så tror jag pcb’t är kopplat såhär...
Pin 1 är till vänster på bilden med komponentsidan uppåt..
Röd text är gissad funktion..
Edit:
Föresten... den nedre utgången är nog till motorn för utmatning av tråd...
Trodde det var till gas reglering, men det kanske sköts mekaniskt i handtaget..
Mer logiskt att detta är motorn.... och potten ställer ’pre flow’ tid, dvs från det att knappen tryckts in, och gasen börjar flöda, tills dess motor och svetsström slås på...
Hmm.. är det logiskt att den matar på tråd en stund efter att ljusbågen släckts? Det reläet har en stor lyt över sig och lär hålla en stund efter att det andra reläet fallit..
(Förutsätter att det är en MIG/MAG maskin...) å det stod visst redan i första inlägget....
Skall vi gissa på att den första trissan är en NPN och den andra en PNP, dvs båda vanlig transistorer... (inga fet’ar eller liknande)..
Av triac’en att dömma är det inte en purfärsk konstruktion.. :)
TS får gärna återkomma med fabrikat och modellnummer på maskinen.
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Kondensator SC146D hittar jag på denna länk:
http://www.digitroncorp.com/Documents/D ... x?ext=.pdf
Är SC146D utbytbar mot denna?
https://www.tme.eu/se/details/btb10-600 ... ectronics/
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Det är en 3E Electronic 185A. Gissar att den ör från en 1980-talet. ABG Indeco är nog bara en återförsäljare
breflabb
Re: Felsökning?
Inlägg av breflabb »
Den triacen i länken går nog att ersätta med.
Tror inte att det är några problem.
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Hur ska jag göra?
Efter som jag inte kan nått så funderade jag på att byta alla komponenterna som troligen är trasiga.
Tror ni det räcker med dioder och transistorer? Eller ska jag byta även kondensatorer och motstånd?
Eller lämna bort till någon kunnig! Tips på någon i Linköpingstrakten?
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Jag har börjat försöka mäta på komponenterna. Började med dioderna.
För att mäta har jag lött bort ett av benen.
När jag mäter med svart testkabel på sidan med silverrand och röd på andra så mäter jag en resistans. Åt andra hållet ingen resistans.
Diod IN4007S mäter 535 Ohm
Diod IN5401 GI mäter 443 Ohm
Mäter jag rätt? Är dioderna hela?
Re: Felsökning?
Din multimeter ska ha ett speciellt mätområde för dioder, det visas med hjälp av en diodsymbol på områdeväljaren. Med den röda proben på anoden och den svarta på katoden (närmast strecket på dioden) bör multimetern visa mellan 0.5V och 0.7V lite beroende på storlek och typ av diod. Om du byter plats på probarna skall multimetern visa O.L eller nått liknande.
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Kan det vara denna inställning. Då verkar multimedierna visa 553 med det kanske är 0,553V?
Är denna diod ok?
Re: Felsökning?
Om multimetern visar O.L eller --- eller vad som helst förutom siffror när du mäter på andra hållet över dioden så är den med största sannolikhet hel.
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Två dioder verkar vara trasiga. Dax att handla nya. Och prova om det funkar...
Var är det bäst att köpa komponenter? Brukar man kunna köpa hos någon elektronikreparations firma?
PeterH
Re: Felsökning?
Inlägg av PeterH »
breflabb
Re: Felsökning?
Om du har en TV service eller liknande i närheten så kan dom hitta
en ersättare
HenrikW
Re: Felsökning?
Inlägg av HenrikW »
Nu funkar svetsen! Jag bytte två dioder och två relän. Komponenter för under två hundra kroner.
Superstort TACK för alla tips och råd!!!
Danny
Re: Felsökning?
Inlägg av Danny »
Bra jobbat :tumupp: :)
