koppla ihop 2 skruvar. Tips önskas
- SeniorLemuren
Re: koppla ihop 2 skruvar. Tips önskas
Hela ide'n är att det skall bli ett manuellt koordinatbord som går fort och enkelt att bygga. Hade jag velat bygga en CNC för att kunna bygga Handibot CNC:n så hade jag gjort det från början, så krångla inte till det nu.
Är det tillfälligt kanske du kan sätta skruven utanför bordet så den kan sitta i mitten så det räcker med en?
- SeniorLemuren
Det löser inte problemet med byrålådeeffekten. Minsta olikhet i vänster resp höger sidas friktion så låser det sig och var skall man placera en skruv i mitten så att den kommer ur vägen? (Se videon).
Möjligen kan du kombinera 1 drivrem på vardera sida som är sammankopplad med axlar, sedan en skruv i mitten för själva drivningen.
Då synkar drivremmar är för slippa byrålådeeffekten.
Edit: Aah, missade att en skruv i mitten blir ivägen.
Edit nr2: skulle man kunna placera skruven bredvid en av drivremmar är, iochmed att drivremmar är iallafall synkar sidorna.
Skulle man vilja ha skruven i mitten får man bygga på släden nedåt på sidorna och under själva bordet. Då kan man få skruven i mitten.
Men plötsligt börjar det bli mycket bara för att försöka göra det enkelt.
