Jorda kinasvets (pinnsvets inverter)
robertr81
Re: Jorda kinasvets (pinnsvets inverter)
Inlägg av robertr81 »
prototypen skrev:Jag är inte nöjd med stället du anslutit skyddsjorden på.
Kretskortet är mellan och det är av plast och har en tendens att flyta, dvs trycket minskar med tiden.
kunde inte den anslutningen fått en egen skruv och taggbricka mellan skon och plåten.
Protte
Jag kan absolut flytta till lämpligare plats.
Tack så mycket!
Tex här?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan inte skyddsjord få en egen skruv, där riskerar du att bara lilla vinkeln som håller kretskortet blir skyddsjordad, plåten är säkert pulverlackad och det brukar vara en god isolator.
Borra ett nytt hål och skrapa/slipa bort färgen och en tandbricka mellan plåten och skon.
Sedan gick en kall kåre efter ryggen då jag såg att skorna var lödda, på sådana ställen ska det crimpas, men verktyget kostar så det får väl vara så.
protte
robertr81
Har tyvärr ingen sådan tång. Kan ju vara värt att skaffa. Varför är det inte bra att löda fast kablarna?
Dom är ju fixerade. Eller riskerar lödtennet att luckras upp med tiden? Är ju inget stort jobb att skaffa en tång och ändra på det om det utgör en säkerhetsrisk
hellre lödtenn än vanlig klämkabelsko, men självklart, riktig rullkrimp är ju bäst.
Jag ser inga problem med att löda det där.
robertr81
Fixade en bättre jordpunkt. Svetsen funkade utan problem. Imponerande i så väldigt litet format och till priset av ca 400:-
https://m.banggood.com/sv/ZX7-200-miniG ... s=myorders
bearing
Inlägg av bearing »
Nu länk utan "m":
https://www.banggood.com/sv/ZX7-200-min ... rehouse=CN
200A? Klarar den det?
robertr81
bearing skrev:Nu länk utan "m":
Jag har bara testat på halv styrka i fem minuter på en 3-4mm stålbit och den brände iaf igenom den.
Har inget vettigt verktyg/mätare för att kunna se vad den klarar. Klampmeter?
200A låter helt orealistiskt.
Jag har sett nån youtubevideo där nån TIG'ar med "billigaste möjliga pinnsvets på ebay" och tighandtag, och han konstaterar ju där att angiven styrka var kraftigt överdriven.
(Däremot fungerade det ganska bra att TIG'a med budgetsvetsen.. fast så värst billigt blir det ju inte efter att ha köpt tighandtag, slangpaket, regulator och argonflaska..)
X-IL
Inlägg av X-IL »
This Old Tony släppte ju en video med motsvarande svets häromdagen. Kanske är den Glenn tänker på.
gunne
Inlägg av gunne »
Japp, det var den, This Old Tony brukar göra intressanta filmer.
Henry
Inlägg av Henry »
Med lite roliga inslag. :)
bearing
Inlägg av bearing »
gunne skrev:
Hehehe, ja, några 200A klarade den ju inte.
Han gör en miss dock. Han kopplar in den på 110V, och mäter obelastade spänningen, 30V. Jag har en liknande apparat (dock inte uppmärkt 200A) och när jag utförde några mätningar upptäckte jag att obelastade utspänningen berodde på inkommande nätspänning. Vilket inte är så konstigt, eftersom att konstruktionen är mycket enkel. Likriktare, halvbrygga med kapacitiv koppling till en transformator med 11:4 förhållande, likriktare. Jag fick ca 60V ut på min. Och det stämmer perfekt med matten:
230V*1.4 * 0,5 * 4/11 = 60V
Om vi gör samma beräkning med 110V in får vi ca 30V, vilket är vad killen i videon mätte. Och även fast han strax efteråt byter till 230V in, så baserar han resten av resonemanget på att svetsen bara skulle ha 30V obelastad spänning. (Såg drygt halva videon, så vet ej om han gjorde en ny spänningsmätning senare.)
När jag sökte runt efter info om min svets på nätet, såg jag att tillverkaren även hade svetsaggregat försedda med PFC. Svetsapparaterna med PFC hade 80V-90V obelastad spänning. Och jag gissar att det helt enkelt beror på att man med PFCn switchar upp den likriktade nätspänningen från 320V till 400V-450V. Vilket sen ger motsvarande höjning i obelastade utspänningen.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag såg för övrigt en liknande video för ett tag sedan, där en kille mätte upp att det verkade vara ett 2:1 förhållande mellan displayen och verklig svets-ström!
Sen angående att säkringarna gick i den andra videon, så är det ju inte så konstigt, därför att mina mätningar visade ju att svetsen förbrukade uppemot 4800VA med 100A ut!
