Sond funktion i en rörål
bearing
Re: Sond funktion i en rörål
Inlägg av bearing »
Prova att ta en bild genom en lupp, glasögonlins, förstoringsglas, eller liknande, och ladda upp originalfilen, inte foto från TVn.
Om det står 473 på första raden är den på 47 nF.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Men vad sjutton är en / ett "Rörål"?
Är det bara jag som är trögfattad :doh:
svanted
Inlägg av svanted »
C = 47nF
L = 460uH
ger 34.2kHz resonansfrekvens.
Castor
Inlägg av Castor »
Gaston, det förklaras i första inlägget.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rörålar
Fick inte ordning på länken... Ofattbart att ingen fixat åäö i länkar. :doh:
GastonDeVille
Castor skrev:Gaston, det förklaras i första inlägget.
:oops: Öhh.. Ja ursäkta. Hade aldrig hört den benämningen, tänkte det var nån sorts felstavning. En sorts dragfjäder, rörål var det. Man lär sig alltid något.
svanted
Inlägg av svanted »
du har ju kvar komponenterna, löd fast dem i änden och testa, funkar det så doppa dem i smältlim.
Blandaren
Inlägg av Blandaren »
Jag tog lite nya bilder som kanske är lite tydligare. Delarna är galet små i storlek.
Men som Svanted nämnde som ger 34.2kHz resonansfrekvens. Verkar ju vara något som stämmer överens med både min signalgenerator och sökare som jobbar på 33khz.
C = 47nF
L = 460uH
Vad exakt är det för saker. Något som går att köpa på ELFA?
På den gröna saken är ngn svart liten sak. Vad kan det vara? Något skydd? eller har det någon funktion?
GastonDeVille
Den svarta saken skulle kunna vara en ferritpärla för att döda högfrekventa störningar. Annars bara en isolering /ett stöd. Är den hård /mjuk?
svanted
Inlägg av svanted »
eller för att justera resonansfrekvensen..
c = kondensator, googla på "capacitor 47nf axial TMCC04"
L = drossel, 460 är inget standardvärde, borde funka med "SMCC 470 µH"
men som jag sa innan testa med komponenterna du har det funkar säkerligen.
Blandaren
Jag tror den svarta biten bara var som ett hårt skyddsör.
Testade delarna som jag har och det fungerade tydligen utmärkt.
Men! Det vore ändå kul med nya delar när man ändå lagar rörålen.
Hittade lite delar på Elfa för några tior som jag beställt. Återkommer nästa vecka med hur det fungerar.
Ett stort tack till er alla som kommit med tips.
När ni ändå besitter sådan kunskap. Är det svårt att göra en egen liten 512hz sändare (sond) som drivs med 12v dc?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Om den svarta biten attraheras av magnet, är den en del av kretsen. Men om den är av plast, är den nog bara ett skydd.
