Sond funktion i en rörål
Blandaren
Inlägg av Blandaren »
Hej!
Har en liten fråga till er experter inom elektronik. Jag har en Rörål som används för att hitta hur kabelrör är lagda i marken och i väggar.
Det är en glasfiberkabel med 2st koppartrådar invävda.
Med hjälp av en signalgenerator så skickar man ut en signal på 8 eller 33khz. Man jordar en sladd i backen och den andra sätter man på rörålen, denna signal fångas sedan upp med en sökare man går runt med. Normalt så behövs det bara 1 koppartråd i en rörål men denna har 2st och anledningen till det är att man kan fästa jord på ena tråden och plus på den andra. Då kan man få som en sond-funktion i slutänden på rörålen. Man får alltså en väldigt stark signal i änden. Nu har min rörål gått av och jag tänkte försöka laga den. Jag har försökt att skala av i änden o se vad för komponenter det sitter där men det är svårt att se. Jag tror det är någon typ av kondensator och ett motstånd, eventuellt någon diod.
Finns det någon som har koll på vad det är jag kan tänkas behöva för att få denna rörål att funka igen?
Med vänlig hälsning,
Blandaren
Henry
Re: Sond funktion i en rörål
Inlägg av Henry »
Välkommen till forumet.
En bild eller helst flera så man verkligen ser säger mer än 1000 ord.
Blandaren
Här är en länk på själva funktionen. Ska ta ett par bilder på det jag karvat fram.
Blandaren
Här är det några bilder på komponenterna.
Vad känner den av för något?
Stålrör?
svanted
Inlägg av svanted »
det ser ut som en konding och en spole, typ en resonanskrets.
går det att se vad det står på den gula, och vilka färger är det på gröna,
gul, blå, brun, silver?
Blandaren
På den gröna så har jag färgerna Silver, Svart, Blå och Gul.
På den gula Så verkar det vara en 3a
Blandaren
Den känner inte av stålrör!
Man skjuter in rörålen i markrör som man vill lokalisera. Med sond funktionen kan man pinpointa exakt vart änden är på rörålen med hjälp av en sökare.
Fungerar det på avloppsrör också?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Bilderna är tyvärr för oskarpa. Kan vi läsa beteckningarna kan vi nog ge förslag på vad det är.
Sedan vore det kul med bilder på själva ålen förstås.
bearing
Inlägg av bearing »
Kan din multimeter mäta kapacitans?
I så fall kan du ju koppla loss kondensatorn från kopplingen och mäta upp den.
Blandaren
säter skrev:Fungerar det på avloppsrör också?
Den fungerar i plast avlopp och förmodligen betong också.
Ok, inte betongavlopp?
Blandaren
Det fungerar nog i betongrör också. Men! Vad vi märkt är att när man söker i grövre rör så får vi ofta massa spöksignaler. Som att signalerna letar sig vidare i förgreningar o brunnar. I dessa fall så söker vi med en separat 512hz sond som även fungerar i gjutjärnsrör.
Blandaren
Lite mer text på den lilla gula
?73
KC5
