Stegmotor
Re: NEMA 17 Stegmotor, driva tung 30mm axel
Kan du förklara vad du ska ha grejen till?
basekson
Inlägg av basekson »
Test
bearing
Inlägg av bearing »
Nja inte riktigt, Lasp syftar på det som norrmännen kallar Strekkfisk :D
https://images.app.goo.gl/BbTTr16CJN7JeYkx6
https://images.app.goo.gl/SpzFSHYN5n5gmNTB8
Men att fräsa några spår för justering som du säger är ju billigare och får liknande funktion.
jihe
Inlägg av jihe »
basekson skrev:Samma på fästet till 3-i-1 kugghjulet.
Ett alternativ är att ha mellanväxeln på en led/pendel som flyter fritt. Då behöver du bara kunna spänna på motorn.
basekson
test
basekson
test
NULL
Inlägg av NULL »
Kan du inte öka spänningen till motorn?
basekson
NULL skrev:Kan du inte öka spänningen till motorn?
Är inte helt haj på Arduino, men med risk för att låta dum - gör det skillnad i det här fallet?
NULL
Inlägg av NULL »
Du ska inte höja spänningen till Arduino'n, du ska ha två olika separata matningar till motor-elektroniken, en 5V till logiken och en högre till motorn.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Genom att höga spänningen till drivsteget kan man få igenom strömmen i motorn även när den snurrar fort, så fort att mot EMK:n börjar göra så att strömmen minskar. Man kan tänka lite att resistensen i motorn ökar när den snurrar fort. Det som begränsar är hur mycket man kan öka matningsspänning är vad drivsteget tål.
basekson
test
swapper
Inlägg av swapper »
Du bör separera matningen helt. En som går till arduinon och en som matar EasyDrivern.
Enligt spec klarar Easydrivern 6-30v så en 24v nätdel hade gjort stegmotorn mycket starkare vid högre rotationhastighet.
På större stegmotor drivare försöker man få upp spänningen så mycket det går(70v++) för att inte tappa ork vid högre RPM.
Har du kollat på alla exempeln de har till biblioteket.
t.ex.
https://www.airspayce.com/mikem/arduino ... ample.html
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Den drivaren du använder klarar max 750 mA och en Nema 17 motor kan ta upp till 1.5 Amp. Så du har fel driver. Använd t.ex. en sådan här så går det bättre.
basekson
test
anders_bzn
Ett annat bra tips är: https://www.trinamic.com/support/eval-k ... c5160-bob/
TMC5160 har inbyggd motioncontroller, så man behöver inte hålla på med rampgenerering och räkna pulser.
