Stegmotor
Re: NEMA 17 Stegmotor, driva tung 30mm axel
Test
Nja inte riktigt, Lasp syftar på det som norrmännen kallar Strekkfisk
https://images.app.goo.gl/BbTTr16CJN7JeYkx6
https://images.app.goo.gl/SpzFSHYN5n5gmNTB8
Men att fräsa några spår för justering som du säger är ju billigare och får liknande funktion.
Ett alternativ är att ha mellanväxeln på en led/pendel som flyter fritt. Då behöver du bara kunna spänna på motorn.basekson skrev:Samma på fästet till 3-i-1 kugghjulet.
test
test
NULL skrev:Kan du inte öka spänningen till motorn?
Är inte helt haj på Arduino, men med risk för att låta dum - gör det skillnad i det här fallet?
Du ska inte höja spänningen till Arduino'n, du ska ha två olika separata matningar till motor-elektroniken, en 5V till logiken och en högre till motorn.
- anders_bzn
Genom att höga spänningen till drivsteget kan man få igenom strömmen i motorn även när den snurrar fort, så fort att mot EMK:n börjar göra så att strömmen minskar. Man kan tänka lite att resistensen i motorn ökar när den snurrar fort. Det som begränsar är hur mycket man kan öka matningsspänning är vad drivsteget tål.
test
Du bör separera matningen helt. En som går till arduinon och en som matar EasyDrivern.
Enligt spec klarar Easydrivern 6-30v så en 24v nätdel hade gjort stegmotorn mycket starkare vid högre rotationhastighet.
På större stegmotor drivare försöker man få upp spänningen så mycket det går(70v++) för att inte tappa ork vid högre RPM.
Har du kollat på alla exempeln de har till biblioteket.
t.ex.
https://www.airspayce.com/mikem/arduino ... ample.html
t.ex.
- SeniorLemuren
Den drivaren du använder klarar max 750 mA och en Nema 17 motor kan ta upp till 1.5 Amp. Så du har fel driver. Använd t.ex. en sådan här så går det bättre.
test
- anders_bzn
Ett annat bra tips är: https://www.trinamic.com/support/eval-k ... c5160-bob/
TMC5160 har inbyggd motioncontroller, så man behöver inte hålla på med rampgenerering och räkna pulser.
