HP laptop
Re: HP laptop
Vad än jag försöker gå in på för hemsida blir det "This Connection is Untrusted".
Så var det inte förra gången jag använde datorn för 6-7 år sedan.
swesysmgr
Re: HP laptop
Inlägg av swesysmgr »
Jag gissar att certifikaten gått ut och att du behöver en modernare webbläsare men det börjar bli tunt med dem för XP.
Även Firefox verkar ha gett upp XP men pröva någon av dessa: https://windowsreport.com/browsers-old-computer/
Re: HP laptop
Det var någon ungdom hit och surrade om att det kan bli sådär om datumet inte är inställt på datorn.
Ligger det någon sanning i det?
Hobbyisten
Gått bort
Re: HP laptop
Inlägg av Hobbyisten »
Ja det kan ställa till de mest otroliga problem.
Re: HP laptop
För ett halvår sedan körde jag Firefox på min Win2000-dator.
Det gick helt utmärkt.
swesysmgr
Re: HP laptop
Det funkar så länge din webbläsare stödjs och du har rätt certifikat installerade. Kanske kan du får bort varningen genom att ställa tillbaka klockan men utan rätt cert kommer du inte att kunna ansluta till https-sidor när gamla rot-cert går ut eller saknas.
Här är vad som verkar vara sista versionen av FF för XP 32-bit:
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel ... n32/en-GB/
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel ... n32/sv-SE/
Testade i XP under Hyper-V och det verkar fungera.
Re: HP laptop
Certifikat?
Det är inget jag någonsin har hört talas om. :humm:
Hobbyisten
Gått bort
Re: HP laptop
Det är väl en slags autenticiering (hur stavas det ?) mellan din enhet och webplatsen. Jag har en mobil gammal som gatan, och fick varningar hela tiden när jag surfade på den, men sen installerade jag opera mini, och då gick det bra.
Re: HP laptop
swesysmgr skrev:Kanske kan du får bort varningen genom att ställa tillbaka klockan
Jag ställde om klockan och då försvann varningarna.
Den stod på 1980 tidigare, jag trodde detta fixade sig självt när datorn var ansluten till internet. :humm:
Re: HP laptop
säter skrev:För ett halvår sedan körde jag Firefox på min Win2000-dator.
Nu skulle jag testa att surfa med Win2000-datorn, men det gick inte.
Samma fel här med certifikaten, men det löste sig genom att ställa in datumet.
Jag kommer inte in på EF, men Google.se fungerar.
Vad kan ha ändrat sig på ett år?
AndLi
Re: HP laptop
Inlägg av AndLi »
Att fler och fler gått över från http till https...
Re: HP laptop
Det var när EF gick över till HTTPS som jag installerade Firefox.
Tidigare körde jag med IE5.
Firefox fungerade utmärkt då, för ett år sedan.
Re: HP laptop
Jag tog en bild på hur det ser ut.
Google.se
EF.
AndLi
Re: HP laptop
Inlägg av AndLi »
Jag gissar att det betyder att elektronikforumets servrar kräver nyare algoritmer än vad din firefox supprotar
edit:
https://www.thewindowsclub.com/ssl_erro ... ap-firefox Google gav svar ;)
Re: HP laptop
Den där länken var inte lätt för mig att förstå sig på.
Vad är det på EF som har ändrats sista året?
