Hemgjort labbaggregat
GastonDeVille
Re: Hemgjort labbaggregat
Inlägg av GastonDeVille »
Sen finns ett aber med potentiometrar som man inte tänker på. Om man driver en (kanske dyr) apparat med det hembyggda labbaggregatet och när man ska ändra på spänningen och får en liten dropout på släpkontakten.. Vad händer då? En viss konstruktion kanske dippar medan en annan skickar ut full spänning :roll:
Platis
Inlägg av Platis »
Fick du tag i någon trafo nybörjarnörd? Jag kan rota lite i gömmorna om det behövs! :tumupp:
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Vore mycket tacksam för det Platis ! :tumupp:
Jag har inte nån riktig klar tanke på trafons kapacitet mer än att den ska leverera 2A. Spänning AC kanske du kan ha ett hum om för 24 VAC skulle ge något över 30 VDC tror jag, men jag tror L200 kan hantera upp till 38V :)
Platis
Inlägg av Platis »
Ge mej ett par dagar så ska jag rota fram nåt! :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
TL783 kan vara ett alternativ för högre spänning. Den är ganska populär.
opampen
Inlägg av opampen »
Trafon bör ge max. 24V. AC. Efter likriktning blir det ca. 34V. DC och L200 klara max 40V och lite marginal är alltid bra att ha med tanke på att nätspänningen kan variera!
När det gäller TL783 har den en undre gräns på inspänningen på 20V. Är inte så bra om man vill ta ut lägre spänningar, den är inte något bra alternativ!
https://www.elfa.se/sv/linjaer-spaennin ... ggest=true
Hobbyisten
Gått bort
Platis skrev:Ge mej ett par dagar så ska jag rota fram nåt! :)
:tumupp:
En 24 VAC-trafo ger 34 VDC som opampen skriver, detta är precis lagomt !
Platis
Inlägg av Platis »
Ja, likriktaren tar något också!
arvidb
Inlägg av arvidb »
Fast tänk på att trafons märkspänning oftast är angiven vid märklast. Olastad kan spänningen ligga betydligt högre. Tror det brukar kallas regulering i databladet, om sådant finns.
Edit: Det sticker snabbt iväg: 10 % överspänning i nätet samt 10 % regulering och vips så ligger utspänningen på 41 V oräknat likriktaren.
opampen
Inlägg av opampen »
Du har helt rätt i det arvidb! Har tänkt på det också! Så egentligen skulle det vara 22 VAC men dessa trafar är ofta nu mera svåra att få tag på!
Deltron hade 22V och även Labbelektronik om ni kommer ihåg dom. Men samtidigt sjunker spänningen vid belastning!
Ett sätt kan vara att sätta typ fyra dioder 1N40XX i serie med utspänningen efter likriktaren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inte svårt att begränsa spänningen till L200 så det inte blir mer än 40V.
Hobbyisten
Gått bort
Existerar 10% överspänning i nätet ?
Det här ser rätt betryggande ut
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det går säkert fint att använda en trafo märkt 24 VAC. Men man ska väl vara medveten om att det är på gränsen, så att man inte frestas att gå ännu högre.
opampen
Inlägg av opampen »
nybörjarnörd skrev:Existerar 10% överspänning i nätet ?
Överspännings skydd upp till 60V. i 10ms. Det är alltså bara under en mycket kort tid den är garanterad att klara!
Men det är en bra regulator!
10% överspänning på nätet är kanske inte så vanligt men det kan förekomma!
Platis
Inlägg av Platis »
Hittade en trafo till dej nybörjarnörd, skickade ett PM! :)
