Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
PTC
Re: Byta anslutningskablar på 3-fasmotor
Inlägg av PTC »
Ser ut som om en omlindning är det enda man kan göra.
säter skrev:
Nerre skrev: (Hur har de kunnat bli så misshandlade där...?)
Tycker du att det ser misshandlat ut? :humm:
Jag tycker det ser ut som det varit mekanisk påverkan som gjort att koppartråden trängt igenom isoleringen, det är ju t.ex. väldigt skarpa böjar på ett par ställen.
Men nu när du säger det ser jag att det även verkar vara nött på andra ställen än i kopplingsdosan.
Poängen jag ville få fram är att om man inte listar ut varför det blivit som det är, så kommer det att bli så igen. Det kan vara bra att försöka förebygga framtida problem.
Är det bara isoleringen som åldrats så är det klart att det borde räcka med att byta till nya ledare (eller dra på krympslang), men det kanske är vibrationer, nåt som legat emot och nött eller bara att det blivit misshandlat tidigare. Det är svårt att se bara på bilderna.
Ser du några fel på lindningen?
Man ser ju inte hela lindningen, framförallt inte inuti (där den torde varit varmast).
Om en av ledningarna brunnit av måste det ju gått hög ström genom den, vart har den strömmen gått mer? Kan det varit bara att isoleringen gått sönder så det gått ström mot jord?
Jag tror att det har blivit kortslutning mot jord.
Tror ni skarvarna sitter innanför glasfiberstrumporna?
Värme och ålder har gjord isoleringen spröd
Det tror jag också.
Frågan är om det går att byta kablarna utan att plocka ur lindningen ur huset?
säter skrev:Tror ni skarvarna sitter innanför glasfiberstrumporna?
Ja, vissa av dem verkar täcka skarv mellan två orange ledningar, men andra ser man ju att det är en orange på ena sidan och en "svart" på andra sidan.
Går det inte bara att lirka ner nån slags skyddsslang över hela kabeln så det blir isolerat ? ..pilligt ja men det ser ju görbart ut.
Fast är det redan skarvar under glasfiberstrumporna är det nog bättre att byta iofs.
Gissningsvis är det kanske inte lödskarvar dock utan press ?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Att bryta upp och byta kablar är inget problem, det har jag gjort många gånger. Den är ju inte så hårt lackad så det skarvarna ligger inte så hårt fast. Det är inte det första jag gör förstås. Först testar man om det är kortslutning, avbrott eller jordöverslag i lindningen. så att man slipper gör onödigt arbete. Kortslutningstest görs på 1 minut med en speciell kortslutningsprovare som man för runt i statorn Det är ett jobb för någon som äger en sådan provare. T.ex en lindareverkstad. Att mäta resistansen är ingen tillförlitlig test. Det syns inte om det bara ett eller ett fåtal varv som är kortslutna.
Jag ringer lindaregubben nästa vecka.
Jag tror att man även kan kolla isolering mellan varven med "högspänning", 5 gånger nominell spänning och 5 gånger frekvensen? Vi brukade kalla det "övermagnetiseringstest" men vad jag förstod var det just till för att testa isolation mellan varven. Gjorde extremt sällan (eftersom 1200 V 250 Hz var lite bökigt att generera, vi hade ett aggregat som i princip var en signalgenerator kopplad till en förstärkare kopplad till en transformator).
Slår mig precis att det kanske bara funkar på transformatorer, kanske inte funkar på motorer.
Då det ofta är skarv mellan lindningstråden (relativt tjock lackad koppartråd) och mångkardelig ledare så brukar det vara lödning (men de brukar vara ordentligt tvinnade innan lödning, vilket gör att det kanske är svårt att få isär). I alla fall de motorer (och transformatorer) jag slaktat.
hsd
Inlägg av hsd »
JA
hsd
Inlägg av hsd »
säter skrev:Jag ringer lindaregubben nästa vecka.
Han kan även impedansmäta lindningarna
