Surfdatorn lade av
swesysmgr
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av swesysmgr »
Om det är MSI P55-CD53 så verkar det ha PCI-platser, sätt i diagnostikkortet du köpte och titta på spänningslamporna.
Ett fungerande, extra ATX nätagg är något du vill ha liggandes på hyllan redo att sättas in när något går sönder, kostar lite men spar mycket tid.
https://www.msi.com/Motherboard/P55CD53/Specification
Har alla ATX-aggregat kontakter på själva nätaggregatet?
Jag vill helst återanvända kablaget.
swesysmgr
Det finns varianter med både fast internt kablage och löstagbart men de är utbytbara med varandra. Alla nya aggregat har 24 pin ATX kontakt liksom nästan alla moderkort sålda de senaste 10 åren.
Fast kablage brukar vara billigare men att plocka ur P4 kontakt m.m. tar inte många minuter.
Jag tänker främst på kablaget till grafikkortet.
swesysmgr
Pcie-kontakter för den matningen brukar ingå i den allmänna härvan på alla nya nätagg, inget att återanvända.
Det är strömkontakten som kopplas in i överkant av grafikkortet.
FormerMazda skrev:då kan du ju faktiskt testa utan moderkort, bara bygla igång nätagget (koppla grön mot svart i moderkortskontakten) och se om det hoppar igång och om alla spänningar finns.
Ska jag bygla i kontakten vid moderkortet?
Eller nere vid nätaggregatet?
swesysmgr
Kör testkortet för att konstatera att det är nätagget. Lossa sedan alla nätaggets sladdar, räkna dem och jämför med de på bilden.
https://m.clasohlson.com/se/N%C3%A4tagg ... 50/38-8426
1 x ATX 20/24-pin
1 x ATX12V 4/8-pin
2 x PCI-Express 6/8-pin
4 x Seriell-ATA
4 x 4-pin
2 x floppy
Jag tror inte du behöver 750W.
swesysmgr skrev:Pcie-kontakter för den matningen brukar ingå i den allmänna härvan på alla nya nätagg, inget att återanvända.
Det är 2st kablar på den här.
Samt en liten som går till moderkortet.
På nätaggregatet finns det 4st uttag.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag tror att jag läste någonstans att olika
nätaggregat har olika kontakter i nät-
aggregatets ände, så det går inte att byta
hur som helst, om det var det du undrade.
Köper man ett annat aggregat så blir man
tvungen att byta kablarna också.
Testkortet kan jag köra med allt inkopplat, eller?
swesysmgr
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=271604
Ser ut som ett delvis modulärt aggregat där ATX är fast och resten lösa. Vill du absolut spara de lösa kablarna måste du köpa ett dyrare nytt aggregat där de passar, dessa kablar är ej standard i änden mot näragget.
I värsta fall kan jag byta grafikkort, till något simplare.
swesysmgr
säter skrev:Testkortet kan jag köra med allt inkopplat, eller?
Ja. Tyvärr finns risken att det ser ok ut med spänningarna till moderkortet i den stora ATX kontakten men att P4 eller grafikkortets matning är kass.
swesysmgr
säter skrev:I värsta fall kan jag byta grafikkort, till något simplare.
Det finns kontakter för matning av grafikkortet på alla nya aggregat men du får ta bort den befintliga modulära sladden och koppla det till PCIE kontakten på den fasta kabelstamnen om du väljer ett billigt ersättningsaggregat.
Jag förstår inte det där med testkortet riktigt.
Är kortsluting i moderkortet så att nätaggregatet stänger ned, då lär väl inte testkortet visa någonting?
