Vad blir starkast!
Re: Vad blir starkast!
Vad använde du för lim?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Detta "Superlim" använde jag, är väl ungefär som Locktit!
Här är en kant och jag lovar, det sitter fast, använde förstås lite smärgelduk först för att få en ruggig yta.
Skall kunna bli basplatta för en stegmotor eller två till en skumskärare eller Foam Cutter som det vackert heter.
TomasL skrev:
Glenn skrev:Men där bygger det ju på att man kombinerar flera material med olika egenskaper.
Att limma ihop två identiska material hjälper ju inte.
Nja, en limträbalk är starkare än motsvarande icke limträ.
Nu hjälper väl olika fibertätheter till en del.
Det stämmer inte riktigt. Limträ är ungefär lika hållfast som massivt trä utan defekter. Fördelen är att man kan få stora dimensioner utan försvagningar ur normalt virke.
snigelen
Inlägg av snigelen »
Referens?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vilken bok som helst om hållfatshetslära.
Enda gången en pryl blir starkare av att sågas isär och limmas ihop är om limmet skulle vara starkare.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Oftast när det gäller trä så är limmet starkare, prova att separera två hoplimmade träbitar precis i skarven.
Glattnos:
Fullständigt rätt.
Och den erfarenheten har man nytta av även i frågan om plexiglas.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Det finns en annan aspekt med att limma! Om jag ser 4 mm plattan som helhet och stark nog i det platta perspektivet så kommer lister eller en utfräst del med hålbild att stärka upp där det behövs, och hålla vikten nere.
Men det skrev jag inte från början ;-) så jag tror att jag har fått bra svar!
JimmyAndersson skrev:Glattnos:
Fullständigt rätt.
Men limskikten är försumbara i förhållande till materialet. Även om det har bra hållfasthet bidrar det inte märkbart till totalen, om det var sämre skulle det däremot bli en begränsande faktor.
