Hur veta effekt på bränt motstånd utan schema?
tokfan
Re: Hur veta effekt på bränt motstånd utan schema?
Inlägg av tokfan »
Ja jäklar att man inte ser på de bilderna där motstånden ser friskare ut.
Nu har jag klurat ut hur det är kopplat.
Varje läge på vridbrytaren (volym) plockar ut signalen ett snäpp högre upp i motståndskedjan.
Motsvarande r9 på varje alla 4 kanalerna är brända.
R6 och r7 är de stora vita effektmotstånden.
Jag får ta en ordentlig bild senare.
Och skriva ut de värden jag vet.
R9 är den stora gåtan.
tokfan
Inlägg av tokfan »
En tanke bara:
Motstånden dubblas ju hela vägen ser jag.
R9 är helt bränt. Törs man gissa att det borde vara
68 ohm? Eller är jag helt ute och cyklar?
Signalen plockas ut över varje motstånd beroende på vilket av de 5 lägena man ställer volymswitchen.
Låter väl rimligt.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Annars ser allt rätt fräscht ut förutom lite pad-släpp mm. :D
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
68 Ohm verkar rimligt ja.
Frågan är varför motstånden har brunnit?
Fel impedans på högtalare? För hög effekt på förstärkare?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Beställde hem metallfilm 1w. Ska bli spännande att se om den funkar sedan.
Tippar på för mycket effekt in i apparaten tidigare.
svanted
Inlägg av svanted »
man ska nog tänka på att inte skruva upp mha slutsteget som matar ingången om volymswitchen är lågt ställd.
Marta
Inlägg av Marta »
Beställde hem metallfilm 1W.
Lite väl ynkligt små. De kommer att bli hyfsat varma. Montera med långa trådar ovanför kortet. Märkeffekterna är extremt generöst satta för metallfilm.
opampen
Inlägg av opampen »
Du måste ta reda på varför motstånden blivit överhettade! Det räcker inte med att bara byta ut mot nya! Dom går inte sönder utan anledning!
Kan det vara fel impedans på högtalarna? Kortslutning någonstans? Kan du ha spelat väldigt starkt med fel högtalare?
Men jag håller med om att det är dom små metallfilm motstånden som gått varma! Skulle rekommendera när du har tagit reda på felet och byter att välj mist 4W.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Den har suttit på ett mindre gym med stor förstärkare där de tränande har tillgång till ljudanläggningen.
Vissa fattar inte att det är osmidigt att dra volymen i botten så det bara sprakar i högtalarna.
Det står 3 ohm på utgångarna har jag för mig.
Jag är van vid 4 och 8. Ska kolla vad som använts.
De kanske har haft 2 högtalare kopplade till samma utgång.
Osmidigt att jag beställde 1W då.
Tycker de som satt tidigare var fysiskt mindre än mina 1w jag hade hemma. Trodde jag tog i lite extra.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det kan vara som du skriver att den har misshandlats, man kan ha överlastat den med flera högtalare parallellt t.ex.
4-8 ohm bruka vara vanligast! Men står det 3 ohm kan du alltid ansluta en högre impedans men däremot inte lägre än vad som rekommenderas.
mrfrenzy
Lämpligt är då att ha förstärkaren i ett skåp så besökarna inte kan höja för mycket.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Skåpet är bra ide'. Det har varit så smidigt att man som besökare kan koppla in mobil eller spela cd skivor som man vill. Det kanske försvinner nu när någon enskild maxar på friskt. Kanske går att koppla på ett relä som slår på 230V på volymratten om den vrids förbi ett visst läge. :D
mrfrenzy
Är ju inget som hindrar att man drar ut en aux-kabel från skåpet, eller sätt en sån billig blåtandsmottagare.
Går också ha en rca-switch utanför skåpet om man ska kunna växla källor.
