Kan inte ansluta atmega168 i atmel studio. blir galen!!
tokfan
Re: Kan inte ansluta atmega168 i atmel studio. blir galen!!
Inlägg av tokfan »
Nej va fasen det är omöjligt med mk2an med.
Har mätit sladdarna.
Kan man ha bränt något i usb porten på datorn?
Fast då borde väl inte musen funka där?
Blir tokig
Hur är det med AVR och "fuses" idag? Tidigare gick det att ställa om fuses så att ICSP blev avstängt. Man var tvungen att använda en parallell programmerare får att låsa upp processorn igen. Jag kanske har missat det, men har du provat med en annan processor?
rvl
Inlägg av rvl »
Fusena är säkert kvar. Seriell programmering upphör att fungera om man råkat ställa in fusen för just det. En olycklig inställning av clockfuserna, så att man effektivt saknar klocka (t.ex. inställt på extern klocka/kristall utan sådan ansluten) ger också denna effekt.
STK500 kan köra parallel HV-programming.
tokfan skrev:Har alltid fungerat tidigare.
Kan du prova med den processortyp du använde då?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Jag har provat tre olika processorer. Atmega168.
Jag hittar mycket trådar om folk med problem med olimex mk2 och Windows 10.
Hittade en tråd på olimex sida om hur man löser det genom att installera rätt drivrutiner manuellt.
Fick då samma fel.
Det jag har gjort nu är:
Testat olika usb sladdar, isp sladdar, kontrollmätit så det är kontakt fram till atmegan.
Testat avr dragon, stk500, isp mk2.
Testat tre processorer.
Testat atmel studio 7, avr studio 4 och 5.
Laddat senaste drivrutinerna till dragon och mk2. Testade annan drivrutin från olimex hemsida.
Testat min dragon och processor på jobbdator. Funkade inte med dragon men med jobbets mk2a. (avr studio 4, win 7).
Samma fel med alla programmerare. Cant enter programming mode och no taget voltage när jag klickar på knappen för att kolla taget voltage.
Mäter 5V på atmegan.
Jag är nybörjare så det kan vara någon dum miss men nu står det helt still i huvudet.
Kan skicka skärmdumpar senare.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Vet om bilder säger så mycket mer.
Jag swischar 200 spänn till den som får mig att få fart på skiten igen.
Vet inte om jag ska lägga krut på olimex AVRISPmk2 eller AVR Dragon som jag en gång i tiden hade fungerande.
I detta exemplet kör jag med mk2 matat med 5V från den. (det står 3,3V i rutan men fattar som att mk2an är gjord att inte läser av spänning över huvud taget)
Har nu kopplat upp helt ny atmega168 med samma fel.
tokfan
Inlägg av tokfan »
har aldrig varit inne vid fuses och inte läst på om dem än inser jag nu.
Trodde det var omöjligt att komma där utan kontakt. (noll koll).
Hinner inte kolla mer nu. Har jag tur är felet här och det blir lättförtjänta pengar om någon av er ser felet direkt.
utropstecken i en ruta kanske är lovande. (EXTENDED BOOTRST)
Ger mig på det igen senare ikväll.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Har inte så mycket erfarenhet av det här men lägg gärna upp ett bra foto på uppkopplingen också.
Använder du någon adapter mellan bandkabel <-> BB ?
tokfan skrev:Jag har provat tre olika processorer. Atmega168.
Ok, jag fick först intrycket att det var andra processorer än Atmega168 som hade fungerat tidigare.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Adapter 10 pin till 6 pin isp från mk2an.
Har dubbelkollat och mätit att den är rätt.
Kretsen nybyggd ren utan något anslutet för att utesluta onödiga möjliga fel.
Kom på att fuse inställningarna väl inte borde spela någon roll så länge man inte programmerat in dom.
Atmegan som används nu är helt ny.
Jag tippar på drivrutiner eller mjukvara då kretsar som funkat tidigare inte gör det nu plus att adapter och sladdar fungerat på annan dator. (inte testat 10-6 adaptern där men mätit hela vägen till pinnarna på atmegan).
Mk2an är aldrig använd tidigare. Har kört dragon tidigare. Den fungerade inte på annan dator så jag testar nu mk2an utifall dragon skulle vara trasig.
Har bara använt atmega 168 senaste året utan problem.
Du matar bara spänning till ena sidan! Du MÅSTE mata VDD till pinne 7 & 20.
Och GND till pinne 8 & 22.
Om AREF ska anslutas vetefan.
"Transistorn" som sitter till -RESET gör vad?
Om det är en power-on-reset ska den rimligt säkert isoleras från kontakten mellan programmeringsenheten och kretsen med ett 10k motstånd.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Ska testa det. Men exemplet är snott ur en nybörjar bok och har fungerat tidigare (om jag inte slarvat nu på morgonen och missat något som du säger) . I boken var det leds anslutna till andra grund railen bara. Jorden till dom kopplas bort när man går in i programming mode.
"har fungerat tidigare" är direkta vägen till de problem du har nu och liknande.
Anta ALDRIG att för att något som avviker från databladets beskrivning fungerade igår är det OK idag!
tokfan
Inlägg av tokfan »
I det här fallet tänker jag att han som skrivit boken borde ha stenkoll på det eftersom boken säljs över hela världen. Men jag ska testa att koppla om för att utesluta det problemet.
Om han har stenkoll och har gjort en sådan tabbe har han definitivt inte stenkoll!
