John bean b9000 hjulbalanserare trasig
grottan
Re: John bean b9000 hjulbalanserare trasig
Inlägg av grottan »
Om du kikar på schemat så har du en krets "RS232" vilken är ansluten mellan CPU och kontakten X9 - denna krets skapar en seriell port dit man kan ansluta någon extern enhet, förmodligen en dator för underhåll, uppdateringar etc men det skulle även kunna vara en skrivare eller något annat som kommunicerar med hjälp av RS232
Utifrån schemat har du fem anslutningar i den 10-poliga kontakten X9 där PIN 9 är GND (gissar på den längst upp till höger, ser ut att gå en kretsbana direkt in under kontakten).
Kvar har vi då fyra pinnar med RS232 signaler varav två är "input" och två "output" om man kollar på datablad för kretsen MAX202E där RS232 input har en 5kOhm pull-down mot jord så genom att mäta resistansen på de olika stiften i X9 mot jord (PIN 9) så kan du räkna ut vilka som är input respektive output
Det vi med all säkerhet kan fastställa är att en av output är "TxD" (transmit data) och en input är "RxD" (receive data) vad det två andra anslutningarna har för funktion är mer upp till utvecklaren, kan vara en andra seriell kanal eller så är det handskakningssignaler - vi har inte tillräckligt med input för att kunna gissa oss till det.
Men, om det är så att CPU använder serieporten som någon slags konsole och spyr ur sig information under uppstart så kan du testa att koppla serieporten på den dator (du får antagligen skaffa en USB->RS232 adapter från t.ex Kjell & Co) till kontakten X9 (PIN 5 på PC till PIN 9 i X2 och så får du testa runt med PIN 2 på PC mot de två som inte har 5kOhm mot PIN 9).
Har du en RS232 adapter med LED-indikering så bör du då kunna se att det är någon slags aktivitet på porten och i så fall blir det att laborera med hastigheter, databitar, stoppbitar etc (vanligt är 9600N81) i något lämpligt terminalprogrm som t.ex http://www.putty.org.
Seriegrejen är ett långskott men man kan ju ha tur att utvecklaren varit bekväm ;-)
Annars är det väl att skaffa ett oscilloskope och kika på t.ex PIN 39 / 40 i kontakten X1 (seriell klocka och seriell data mellan CPU kort och displaykort) - där borde det finnas livstecken om CPU startar
